Ford S-Max 2.0L Duratec-HE PFI 145PS
После замены ГРМ авто не заводится... Свечи заливает. Предполагаю что сбито зажигание.
Есть какой то вариант его выставить ?
12 минут назад, sovig сказал:
конечно есть
колено в ВМТ
в распредвалы, сзади, планку...
верно
Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование
205-072
Универсальный ключ для удерживания фланцев ((((этого нету))))
205-072-02
Пластина для выверки положения распределительного вала
303-499
Разъем свечи зажигания
303-748
Инструмент для блокировки коленчатого вала
https://www.etis.ford.com/
все брал официального сайта
Катушки, свечи, датчик колена - новые
мотор без дмрв и без датчика коленвала который..
давление в рампе 4 бара
14 минут назад, sovig сказал:
А компрессия, искра на свечах?
Ждал этот вопрос
Искра есть - даже проверил её инструментом так сказать
компрессия отличная....
Надо на машине искру смотреть!
Как это всё есть а свечи заливает!?, такое может быть от 2-х причин
1 нет воздуха в цилиндрах
2 проблеммы с искрообразованием
10 часов назад, sovig сказал:
Если прикрывать заслонку рукой она заводится...
Без даты с сканера не вижу смысла этой темы.
Какие параметры вам с фоткать и режим ? Холостой ход? И так далее ?!?
Момент запуска и кривой пуск могу выложить.
  • 2 месяца спустя...
Прошу прощения что так долго писал ответ... Очень много работы
Основная проблема была в ЭБУ авто... После замены все как часы заработало...
Будут подобные вопросы пишите.. Может чем и помогу..
  • 24art закрыл тема
