Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция. Часть вторая (Бесплатно).
15 minutes ago, KholmS said:
Что это? СПАМ?
вам ничего  не надо,  для демо нужна сама демо
не спам...
не хочет работать Демо у меня. Всегда дисакординг.
Если отрываю Демо и делаю поиск блютуз, то он ищет свисток.
Есле отрываю марку, выхожу и открываю Демо, дает дисакординг.
Народ помогите. Свисток работал нормально, но сейчас не могу к нему подключиться по блютус (телефон пишет успешное подключение), выдается сообщение "не удалось сбросить разъем, попробуйте еще раз." Свисток из старой партии 9685900*****.
Версия Boot V1.03.000
Версия диагностического программного обеспечения V02.24
Версия прошивки V11.57
Лампочки на свистке загораются, при подключении к разъему свисток пищит. Сбрасывать сопряжение, очистить кеш приложений и восстановить прошивку (11.57) пробовал не помогло((( прошивку не удалось восстановить
У меня при открытии программы всегда выскакивало окошко с предложением что то там обновить и два варианта "обновить сразу" и "обновить позже", всегда нажимал позже, а в этот раз походу нажал сейчас, так как больше это окошко не вылазит и свисток не работает(((
Что делать? подскажите пожалуйста.
9 минут назад, dron283 сказал:
почисти папку цэлаунч от лишнего , оставить только всё по пути до марок и можно прошивку , остальное всё удалить , должно помочь
10 минут назад, Diger_ сказал:
почистил, оставил только две папки в cnlaunch, 1ая с номеромс свистка 2ая X431Pro3s
Не помогло((
17 минут назад, dron283 сказал:
Народ помогите. походу нажал сейчас, так как больше это окошко не вылазит и свисток не работает(((
в папке снлаунч удали все кроме папки в которой у вас лежит папка с номером адаптера, в папке с номером адаптера  тоже все снеси кроме папки с номером . почисти кеш и данные, удали с блютуз адаптер и по новой  сделай сопряжение по блютузу
1 минуту назад, dron283 сказал:
Не помогло((
в папке с номером удали все кроме папки с номером
раз у вас  две папки с номером одна лежит в папке снлаунч это наверное от родного приложения, вторая папка с номером должна лежать в папке X431Pro3s . вот в них удали все кроме папки с номером
9 минут назад, KholmS сказал:
Все сделал как сказали, удалил все лишнее в папке cnlaunch оставив две папки, папку с номером для работы с приложением х-431 PRO3 v 3.06.011 и вторую X431Pro3s для работы с приложением х-431 PRO3 v 3.10.020 (в ней оставил только папку с номером), так же пробовал в cnlaunch оставить только папку X431Pro3s, сбрасывал кеш и сопряжение и пробовал подключаться, такая же ошибка((
5 минут назад, dron283 сказал:
устройство попробуй перезагрузить , и по ходу вы что то упускаете из виду
Да вроде все делал как говорили((( Сейчас попробую все по новой сделать, все снести и установить. получается  свисток у меня живой, не залоченный?
6 минут назад, dron283 сказал:
Попробуйте на другом телефоне или планшет android
Только что, aleksey3076 сказал:
 Спасибо, попробую, но ведь на этом два дня назад работало))))
Отключи Bluetooth,на других устройствах.
Если недавно к адаптеру подключался с другого девайса то нужно в нем отключить блютуз. Так как он не даст другому подключиться.
Только что, KholmS сказал:
Если недавно к адаптеру подключался с другого девайса то нужно его отключить. Так как он не даст другому подключиться.
подключался с одного и того же.
3 минуты назад, kanda сказал:
В машине он включен только на магнитоле. его отключить?
1 минуту назад, KholmS сказал:
Попробуй запустить любую другую марку не проводя тест. Другие марки запускаются?
попробовать подключиться к машине? в марки то он заходит,  а когда нажимаешь подтверждение он пытается подключиться по блютус со свистком и не может, такая же фигня и с EOBD
Я могу предположить что при нажатие на обновить у вас в марках произошли изменения. Вы из архива того который кидали в тел подкиньте 1 марку вашу   или еобд и проведите тест.
Да после как подкините почистите кэш и данные
У него видимо в прошивке косяк, раз он пишет:
"((( прошивку не удалось восстановить"
Прошейте сначала адаптер.
1 минуту назад, TRITON сказал:
Согласен. это лишним не будет.
только вопрос как это сделать если при нажатии на кнопку восстановления микропрограммного обеспечения прошивка восстанавливаться не хочет(((
12 часов назад, konva сказал:
ICON.PNG.fd5e4e68d761e52e4d4617bd020e073a.PNGDACIA.PNG.314ef15639c7645936aa48c14aae962c.PNG
RENAULT_v42.86 & LOM_EasyDiag
Для запуска нужно добавить файлы ADAP.VER и LICENSE.DAT со своего отлома
**ссылка будет доступна 7 суток
***Думал, стоит ли выкладывать эту марку, предыдущую марку Mitsubishi скачало за сутки более 50 человек, но вот спасибо сказало только семеро, и что самое интересное те кто сам может это сделать. Но наверное пусть это будет на вашей совести, пользуйтесь.
Спасибо 👍
И положи последнюю от про 11.68. Ее кто то тут выкладывал
Валера , а что за спасибо  вам нужно? Ну выложил и забыл. Прикинь сколько здесь пользователей и если каждый спасибо напишит то на страниц 10. Выложил если что да и забыл про это. А паролить зачем? На 7 дней это что значит. Магия какая то
Я правда не качаю  но спасибо скажу Спасибо вам Валера за то что ты делаешь . Ты просто :applause:
1 час назад, dron283 сказал:
На какой проге обновился адаптер?
1 минуту назад, mexannik сказал:
у меня две проги х-431 pro3 одна версии 3.06.011, вторая 3.10.020 на какой именно обновился хз если честно(( вроде на 3.10.020
