2 минуты назад, SHARP сказал:
libstd.so рабочий? или надо менять?
надо положить свой  лом по любой марке,из 4-х файлов (libSTD.so, LICENSE.DAT,ADAP.VER,DPU.VER)
1 час назад, kimoo200k сказал:
здарова братан
я знаю, как исправить файлы, мне нужна только система Renault, тогда я буду исправлять
fw 11.57 easylaunch 2.0 😚😚
RENAULT_V42.90_RUS/ENG_stock
https://transfiles.ru/8jkkj
Спасибо брат
мне нужен бренд 2019
On 5/4/2019 at 7:25 AM, ev210 said:
Crap something to inflate to what ????
The man shared a link to his archive to his adapter ... and it is quite natural that there is a scrap under his adapter.
Nobody is able to check all brands .... physically nobody has such a fleet ... a utopian requirement.
There are several hacking options ... and all work adequately ...
The paid option also does not give any guarantee ... regardless of the amount, including the original device also messes up.
Paid options in this thread are not comme il faut ...
Thanks for sharing.. Can work with golo carcare??
1 час назад, muhad00 сказал:
Работать сможет, но требуется Небольшая доработка, и вообще эта тема для EasyDiag
17 минут назад, aer сказал:
Есть "Easydiag 2".  Нет старой версии машины или папки eobd2, патча нет.  Если так, что должно быть сделано?
логин и пароль есть ?
Адаптер не новый, предыдущий владелец предоставил архив, но зоны сброса не работают.  Я думаю, что патч неверен.  Нет логина и пароля.
3 минуты назад, aer сказал:
какие нибудь марки работают ?
Да.  Есть рабочие.
Сброс единиц, а именно: сброс масла, сброс dpf, сброс egr и так далее.
8 часов назад, diagupdatex сказал:
вам нужна учетка Diagzone
Вопщем , пробовал оболочкой DiagzonePro откатить прошивку- когда жму на "восстановление микропрограммного обеспечения", просто не происходит соединения по блютузу, то-же и с другими оболочками X431 -3.12.004 , 3.12.007ag , 3.12.013 ..... :(   не знаю,что и делать теперь... :(
и что интересно- если запускаю какую-нибудь марку или еобд , БТ соединение устанавливается...
25 минут назад, aer сказал:
Да.  Есть рабочие.
Хорошо можно от туда взять лицензию . Eobd может есть рабочее ?
28 минут назад, russ_ukr сказал:
DiagzonePro зайди со своей учеткой и обновись на их прошивку сначало
41 минуту назад, russ_ukr сказал:
Пробуй через EZ-Diag Toolkit V1.3.01 через юсб.
В 4.5.2019 в 06:05, diagupdatex сказал:
VEHICLES_PRO_+HEAVYDUTY_04.05.2019_RUS/ENG
Подготовленные для Easydiag,Easydiag 2.0,M-diag,Idiag............................
Запуск этих марок варианты
 с измененной лицензией (любой eobd2  demo  марка ..............)
 лом по любой марке,из 2-х файлов (libSTD.so, LICENSE.DAT)
скачать
Пароль: xaifdr
ссылка 14 дней
А можно как нибудь немецкий добавить?
3 минуты назад, diagupdatex сказал:
-каким образом обновиться? я-ж писал,что не запускается прошивка...
1 минуту назад, K70145 сказал:
можно надо добавить языковые пакеты
или использовать оболочку где работает перевод
у вас скачалась прошивка и еобд
8 минут назад, ev210 сказал:
- уже пробовал - безрезультатно. перестал тулкит соединяться со свистком.
4 минуты назад, russ_ukr сказал:
Можно ещё попробовать позапрошлогодними оболочками ....они с новыми защитами не знакомы...
13 минут назад, diagupdatex сказал:
А языковой пакет это INI_DE и Lang.DE.cfg или что-то ещё?
54 минуты назад, russ_ukr сказал:
13 минут назад, russ_ukr сказал:
Не мучайся, ничего не получится.
Нужно вскрыть его и залить прошивку программатором ST-link.
**Но перед заливкой прошивки удалить то что залилось уже (Target/EraseChip)
1 минуту назад, konva сказал:
- да, я уже это понял... :(  но теплилась надежда ...сцуко... ST-Link уже заказал сегодня...придёт- будем делать вскрытие :)
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
