adawa 744 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 3 часа назад, Malish сказал: Ну все-таки подилитесь прошывкой 11.62 я попробую попитка не питка. К сожелению такой нет. есть 60/63 что на про , что на прос. наверно была не оригинальная. Pro3S оригинальные прошивки Спойлер russ_ukr и kanda 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 В 03.01.2024 в 05:36, Sm0Ke сказал: Доброго времени суток господа, может есть возможность у кого поделиться USAFORD? Спойлер https://mega.nz/file/avJCyBaJ#HBwgzfrYBOzWcFlGQcWlAQPCe2vrRyxASunE3pidR6k adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malish 17 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 4 часа назад, adawa сказал: К сожелению такой нет. есть 60/63 что на про , что на прос. наверно была не оригинальная. Pro3S оригинальные прошивки Ссори я ошыбсья я песмотрел скрин когдато делал оказалос что прошывка 11.68. Йесли можно то поделитесь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 3 минуты назад, Malish сказал: Йесли можно то поделитесь. Download_PRO3S_V11_68_EN.zip Судая по серийнику он перешит на ПРО. Тогда эта не подходит Вот еще от про Download_X431Pro_V11_68_EN.zip Malish, kanda и russ_ukr 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malish 17 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 В 04.01.2024 в 19:36, adawa сказал: Download_PRO3S_V11_68_EN.zip 122.17 kB · 1 загрузка Судая по серийнику он перешит на ПРО. Тогда эта не подходит Вот еще от про Download_X431Pro_V11_68_EN.zip 121.86 kB · 1 загрузка Добрый вече! Спасибо вам за прошывки, но не помогло свистку буду искать другойе ришения проблемы! Ищё раз человечискойе спасибо...! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 16 часов назад, Malish сказал: буду искать другойе ришения проблемы! Как вариант можно попробовать вернуть серийник в блютузе на оригинальный и прошить оригинальный дамп от 3.0. попробовать подключить к ДиагЗоне kanda и russ_ukr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 В 05.01.2024 в 21:12, Malish сказал: Добрый вече! Спасибо вам за прошывки, но не помогло свистку буду искать другойе ришения проблемы! Ищё раз человечискойе спасибо...! Если ваш адаптер имел другой номер то это клон... в него была залита не оригинальная прошивка и если вы пробовали эту прошивку обновить или откатить то вы свой клон "убили" Отправляйте мне ваш адаптер.. верну ему родной бут и номер адаптера... а дальше как захотите, можно активировать через Диагзоне или ЛВС adawa, russ_ukr и AllScan 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elfxf 0 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 В 02.01.2024 в 14:09, adawa сказал: вопрос возможно прикрутить эти марки под eobd 22.47 ?? у меня не получается В выложенных adawa обновлениях есть eobd 22.53, обновите и запустить . у меня на easy diag 2.0 работает после обновления eobd из архива что выолжили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 1 час назад, Elfxf сказал: В выложенных adawa обновлениях есть eobd 22.53, обновите и запустить . у меня на easy diag 2.0 работает после обновления eobd из архива что выолжили. У меня не получилось какая у вас прошивка свистка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 12 часов назад, honda2w сказал: У меня не получилось какая у вас прошивка свистка ? И не получится, марки пропатчены под ЕОБД 22.53, у вас личензия от другой марки. russ_ukr и kanda 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 12 часов назад, adawa сказал: И не получится, марки пропатчены под ЕОБД 22.53, у вас личензия от другой марки. Сможете помочь прикрутить эти марки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhalevich 0 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 В 31.12.2023 в 21:50, adawa сказал: База X341PRO5 от 31.12.23 для 2.0 под лицензию 22.53 + сток X431Pro5_2.0_22.53 X431Pro5_stok Добрый день, не дает скачать файл Кто может поделиться оболочкой(прогой) Под свежий отлом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 8 часов назад, Mikhalevich сказал: Под свежий отлом ? Под лицензию еобд 22.53 kabanchelo2001, russ_ukr и kanda 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aarhi 0 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 23 часа назад, Mikhalevich сказал: Добрый день, не дает скачать файл Кто может поделиться оболочкой(прогой) Под свежий отлом ? В 23.12.2023 в 22:55, adawa сказал: Тут есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhalevich 0 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 5 часов назад, aarhi сказал: так в какую папку кидать марки из отлома, чтобы он работал с этой оболочкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 1 час назад, Mikhalevich сказал: в какую папку кидать марки из отлома, чтобы он работал с этой оболочкой? Про3с kanda и russ_ukr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhalevich 0 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 15 часов назад, adawa сказал: Про3с Так какой путь этой папки на телефоне ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 5 часов назад, Mikhalevich сказал: Так какой путь этой папки на телефоне ? cnlaunch/X431Pro3S/968590000000/DIAGNOSTIC/VEHICLES/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 354 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Оболочка X431_PRO_DYNO_APP_V1_00_001_EN (андроид 13, андроид 14 частично, зависит от производителя) Путь cnlaunch/X431PRODYNO/968590000000/DIAGNOSTIC/VEHICLES/ X431_PRO_DYNO_APP_V1_00_001_EN.txt Алек12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Подскажите на xiaomi 14 pro с андроидом 14 будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 354 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Надо проверять, все зависит от производителя. Например на google pixel 7 андроид 14 гуглехлам полностью отключил поддержку 32 битных приложений, самсунг тоже любитель политики гуглахлама. Readmi gt3 работает и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алек12345 55 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 DAIHATSU V20.42 stok 1.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhalevich 0 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Подскажите, как обновить версию свистка? В какую папку кидать файл и куда заходить чтобы обновилось ? Подскажите, как сделать bt.log android 12 Redmi 9t Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алек12345 55 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 IVECO V21.75 stok 21.75.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ya072 3 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Всех приветствую. Господа, кто сможет помочь обновить x431 idiag для андроид? Стоят марки до 2019г. Отблагодарю, само собой ₽ Требуются до 23-24 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
