2 минуты назад, russ_ukr сказал:
- да, я уже это понял... :(  но теплилась надежда ...сцуко... ST-Link уже заказал сегодня...придёт- будем делать вскрытие :)
12.png.80faf67253d1485000c0981c4d0490f6.png.b50a3fdcf0c404e8a83f611885cb9e64.pngТаким способом вскрывается без лишних повреждений
9 минут назад, konva сказал:
Не мучайся, ничего не получится.
Нужно вскрыть его и залить прошивку программатором ST-link.
но у меня откатываеться  на любую прошивку желтый как это обьяснить ?
2 минуты назад, diagupdatex сказал:
По видимому предварительной прошивкой в 3 этапа...
2 минуты назад, ev210 сказал:
я свой тоже прошивал в 3 этапа не так давно...
 и вот что за инфа в "мой разъём" сейчас :
версия Boot :V1.23.001
Версия диагностического п.о. : V02.24
Версия микропрограммы: V11.71
5 минут назад, russ_ukr сказал:
попробуйте снова просить прошивкой Diagzone
4 минуты назад, aleks79 сказал:
Почему такое сообщение выскакивает при запуске приложения?
- Эххх Алёша... мне-бы твои проблемы....  :)
3 минуты назад, diagupdatex сказал:
так как ? Восстановление микропрограммы просто не запускается, сто раз уже пробовал...
5 минут назад, aleks79 сказал:
точно при запуске приложения ? может, все таки , при запуске конкретной марки ?
6 минут назад, russ_ukr сказал:
так как ? обновление микропрограммы просто не запускается, сто раз уже пробовал...
Напряжение питания проверь...может заниженное...или пульсации...
diagzone зайди со своей учеткой скачай все прошивку еобд демо попробуй подключиться через еобд что будет ?
7 минут назад, diagupdatex сказал:
из всего списка доступны для загрузки только DEMOV15.11 и EOBD22.62 , DOWNLOAD V11.70 не грузится(нельзя поставить галочку)
адаптер запитан, через EOBD блютуз соединение происходит ,при восстановл.микропрограммы- нет.
9 минут назад, demaker36 сказал:
да точно. при запуске не марки а в марке другой версии программы. 4 файла скинул из рабочей папки как бло описано выше.
1 минуту назад, russ_ukr сказал:
DOWNLOAD V11.70 скачаеться само
3 минуты назад, aleks79 сказал:
что то я ничего не понял что вы написали
в папку тойота скинул папку версией выше. из старой (рабочей папки) скопировал четыре файла. старая версия запускается как и ранее. новая запускается и выскакивает сообщение.
libSTD.so не тот наверное
из рабочей папки кидал((((
для сокращения гаданий не плохо было бы выложить ваше творчество...
Только что, ev210 сказал:
да и рабочую марку
24 минуты назад, diagupdatex сказал:
не могу здесь скачать
ADAP.VER
DPU.VER
имеют нулевой размер.
они не меняные.
И libSTD.so менять не надо...он другого размера.
7 минут назад, ev210 сказал:
ADAP.VER
DPU.VER
они не меняные.
человек наверно хотел сделать из 3 варианта запуска второй :bravo:
48 минут назад, russ_ukr сказал:
может поможет, через диагзону, зашел в ДЕМО показать все,  по окончании процедуры выдало что то исправлено. после этого нормально заработало
на телефоне все снес, почистил и заново установил
