  В 15.06.2018 в 10:40, Diger_ сказал:
киньте свои марки  ,  прошивку оставьте именно эту .
Показать
те которые скачаны)
968590116636.rar
  В 14.06.2018 в 13:16, Magadan69 сказал:
У сканматика 2 обхват гооораздо уже (я говорю про базовый комплект).
Показать
По моему у СМ2 все включено изначально, лежит у меня такой.
Наверно Скандок имели ввиду
Ребета обновил микропрограмное обезспичения на 11,60 издает при пожключинии к авто один короткий і один  долгий звук  что может бить
  В 15.06.2018 в 10:06, yura2507 сказал:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, хочу купить смартфон на Androin 8.1, будет ли оболочка X431_PRO3S_3.12.007 (по моему эта из последних выложенных тут), корректно работать с данной ОС?
Спасибо.
Показать
работает
  В 15.06.2018 в 12:52, Сергей5556 сказал:
Показать
интересно что за прошивка 11,60_??,??   , писал же оставь прошивку что была  хх_10,03 , или читай тему , может поймешь в чём проблема
  В 15.06.2018 в 13:09, Diger_ сказал:
Показать
Всмисле мне скинули микропрограмное оюиспичения 11,60
С китайцами что-то совсем не ладится, вроде бы и сканер китайский, приезжали на тигго 1.8 лифан х60 в упор не видит, только еобд, марки январь 11.57. Может есть у кого положительный опыт?
Показать
смени прошивку на про
Что за бред бляха, если программа выдала Дисаккординг, значит адаптер уже возвратил все данные о себе. Из можно посмотреть в настройках программы "мой адаптер", как-то так, дословно не помню.
Там будет и Загрузчик и ПО, и все остальное.
Доброго вечерочка.
Я уже провел часть манипуляций с инструкции на 93 страницы. (В голове начало проясняться)
Зарегился, скачал ДЗ, там скачал Еобд и прошивку 11.60, обновил в три этапа.
Далее в инструкции написано удаляем в ДЗ прошивку  и закидываем 11.60 (2.24) я не пойму они разные, с ДЗ я скачал так же 11.60, если разные где скачать правильную?
  В 15.06.2018 в 18:32, AndreyRU сказал:
Доброго вечерочка.
Показать
там есть 11.60про https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4
Я теперь понимаю  Newz2000 и Just431. Они ушли в тень. Это ждёт ДЗ и X-diag
..... Б
А великая Сила халявы впереди планеты всей.
  В 15.06.2018 в 18:36, grigorru сказал:
Показать
спасибо, обновил.
Изучаю далее
  В 15.06.2018 в 19:28, AndreyRU сказал:
спасибо, обновил.
Изучаю далее
Показать
А что вам изучать?
Если ЕОБД вы скачали у DZ, то далее можете не изучать бесплатные мануалы, так как все тамошняя технология подразумевает наличие Оригинальную ЕОБД, а у вас как я понимаю от ДЗ.
  В 15.06.2018 в 19:35, TRITON сказал:
А что вам изучать?
Показать
От ДЗ есть ЕОБД, но я так понимаю что это все не то, но до этого я решался в офф приложении, скачал положенные две марки и у меня есть файлик лицензии.дат под Мицубиси и Тойоту
вот под версии этих ваших марок нужен отлом, недавно выкладывали сборник отломов , посмотрите совпадают ли версии, если нет то нужно просить гуру сделать отлом под ваши версии
мит 31.95, той 48.80
  В 15.06.2018 в 19:44, grubiy сказал:
Показать
отлом уже скачал, именно эти версии и качал, так что они есть.
Получается ДЗ мне уже не нужен?
Ставить патченый ИзияДеаг с ломаными марками и своим ключем?
берете оболочку конечно не ори) , марки подготовленные, кидаете в каждую лом и свою лиц.дат от него, если путями не ошибетесь и свисток прошит прошивкой про то должно заработать
  В 15.06.2018 в 15:52, mnrg сказал:
Показать
  К лифану х60 подключался к ABS v12.46.
