костя1987 21 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 В 15.11.2017 в 12:44, Sergunja сказал: проц R1 поменяй, скорее всего он чудит. AK 500 сможет вычитать дамп с мотороллы R1 J135D? В софте эта моторолла есть только панельки для нее нет 908, панелька только для 705, кто знает как дамп вычитать с помощью AK500 подскажите пожалуйста!? Скрин что то перевернулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 В 15.11.2017 в 12:44, Sergunja сказал: проц R1 поменяй, скорее всего он чудит. Проц R1 как закрытый вычитывать? Я замок купил что бы проц поменять, нижняя строчка не совпадает. эти процы взаимозаменяемые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 На нижнюю строчку забей, процы взаимозаменяемые. Да просто выбираеш правильную маску и читаеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 хотел вам плюсик поставить, сайт пишет страница не существует. 15 минут назад, silman сказал: На нижнюю строчку забей, процы взаимозаменяемые. Да просто выбираеш правильную маску и читаеш. 1. Его как закрытый читать? проводки подпаивать.? 2. У меня в софте X-prog маска 1J35D есть! а в место моторолы пишет freescale ch08 это нормально? или софт кривой? или я не догоняю? на скрине выше видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Читай всё нормально это одно и тоже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 65 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 не получилось завести и защелка не открывается, проц поменял АК500 написал запись успешна, только я подключался по другому ни как на скрине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дони628 0 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Посмотри блок почему там на ТГС ! Знак стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 37 минут назад, Дони628 сказал: Посмотри блок почему там на ТГС ! Знак стоит Я не пойму что такое тгс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Замок на диагностику выходит, если выходит ошибки есть? Накачка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 5 часов назад, silman сказал: Замок на диагностику выходит, если выходит ошибки есть? Накачка есть? Двигатель запустился. я Ничего ни дела. Проблема осталась, так же кан не работает. На купленный замок свои процы перекидывал. проц R1 поменял. остался проц R2 перекинуть, завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 В 18.01.2018 в 15:23, костя1987 сказал: Двигатель запустился. я Ничего ни дела. Проблема осталась, так же кан не работает. На купленный замок свои процы перекидывал. проц R1 поменял. остался проц R2 перекинуть, завтра попробую. Замена проца R2 результата не дала. все блоки читаются, кроме передней левой двери, на столе таже не вяжется с старухой. в блоках также ошибки по кан шине, ошибки только когда мотор работает. если с замка коричневый кан отключаю, почти в все блоки на связь не выходят, панель приборов работать, вентилятор охлаждения двигателя отключается, переключатель света не работает. если с панели отключить коричневый кан вентилятор охлаждающей жидкости выключается, переключатель света начинает работать, и панель приборов работает. Все блоки с старухой вяжутся, в некоторых блоках ошибка, нет связи с панелью приборов. НА ОТКЛЮЧЕНИЕ КАН ШИНЫ С других блоков, автомобиль не реагирует. Еще в переднем и заднем SAM актуальная ошибка, не в порядке клемма 15, в текущих данных клемма 15 вкл. Подскажите еще варианты неисправности?? что еще проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Слушай ты физически перенес процы, или перелил дампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Физически перенес процы, и дамп тоже. сейчас на двух замках заводиться и неисправность одинаковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 23 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Ключ который с замком пришел привязал, и ошибки не появляются по кан шине . Спасибо за помощ! silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex9916 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 На самом деле эта проблема описана в DAS в диагностике по признакам неисправности блока замка (или заднег SAM? не помню точно). Не дословно - "Если при запуске гаснет приборная панель и не работают некоторые ф-ции (стеклоподъёмники и т.д.), проверьте используя второй ключ. Если всё Ок - 1 ый ключ в помойку. Mb key и костя1987 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 3 часа назад, alex9916 сказал: На самом деле эта проблема описана в DAS в диагностике по признакам неисправности блока замка (или заднег SAM? не помню точно). Не дословно - "Если при запуске гаснет приборная панель и не работают некоторые ф-ции (стеклоподъёмники и т.д.), проверьте используя второй ключ. Если всё Ок - 1 ый ключ в помойку. наматал на ус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Проблема была в ключе. Привязал другой ключ все заработало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 я до конца не понял . проблема была изначально в ключе или первый замок был тоже неисправен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 3 часа назад, vergeltung сказал: я до конца не понял . проблема была изначально в ключе или первый замок был тоже неисправен изначально в ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 была такая история , но я как то быстро додумался второй ключ попробовать . сейчас новая история . ошибки стер , посмотрю , что дальше будет , а то такое впечетление , что что то замок колбасит . MERCEDES(Диагностический код неисправности)_968590086056_20200619164350.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Не получается считать такой замок ак500. Ещо интересует мочему мануаллы именно на етот замок разные а ак500 и r270 а на всьо другое идентичны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 7 часов назад, grecki сказал: Не получается считать такой замок ак500. Ещо интересует мочему мануаллы именно на етот замок разные а ак500 и r270 а на всьо другое идентичны фото можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 В 27.10.2020 в 04:10, grecki сказал: Не получается считать такой замок ак500. Ещо интересует мочему мануаллы именно на етот замок разные а ак500 и r270 а на всьо другое идентичны Процессора разные схема техника т.д, ETL програматор читает хорошо их! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
