v.i.m 18 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Приехал с жалобой -"Нет сигнала" Проверил предохранители, всё в порядке. В блоке "бортовой сети" в исполнительных, есть проверка сигнала, проверил- сигнал работает. Полез в блок рулевой колонки, неисправностей не обнаружил. Блок видит нажатие на клаксон. Общим тестом прошел, ошибок не обнаружено. Подтолкните на путь истинный, где ещё его (сигнал) искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Попробуй ресет по питанию сделать .Блок бортнец глюкнул похоже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Без схемы это гадание на кафейной гуще, а не ремонт))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Ну , держи схему ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Ну стоит реле там и по видимому питалово через пред прет(проверять).Нужно смотреть на реле, с блока есть или нет управления.Ставлю на пред))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Читай выше ,через тест исполнительных ,сигнал работает .В измеряемых нажатие кнопки блок бортовой сети видит . Ну причем тут предохранитель ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
