andruha@ 25 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 после замены прокладок клапанных крышек и свечей машина попала комне с траблом не заводится. перепохал пол машины и уткнулся в синхронизацию дпрв и дпкв . просмотрите вроде как у меня расинхранизация мотор VQ35de все разобрался ................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Все верно.Красный распредвал не правильно стоит.Ну и коленвал тоже чудит.Должно 10 зубьев пропуск.А у тебя то 9 то 10 то 3 .Возможно еще на задающем зубъя поломаны.Горе мастера за него возможно проворачивали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 15 часов назад, euromarina1 сказал: .А у тебя то 9 то 10 то 3 Когда гуляет, частенько рукожопые клапан VVTI садят на герметик, обильно смазав толстым слоем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Пусть из за герметика не работает клапан,а задающий диск тут при чем?Он должен одно и тоже показывать.Нижняя осцилка от него сравните с другими и все сами поймете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostya7 2 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Попробуйте отключить один из датчиков распред.вала(лев. или прав. без разницы).Если заведется,то цепь однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 ты смотрел на дату сообщения или посты набиваешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
