yury5 1 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 6 часов назад, nawi сказал: Подскажите чего не хватает останавливается на 48Проц. Серийник новый,16сериии,,,,,дальше не идет, залиивая прошивку 11.60 2.24 при подключении питания издает два коротких и один очень длинный ......марку не могу посмотреть еще нет лицензии , хотел подготовить для роботы.......... http://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/ Скорее всего вы пытаетесь обновить boot адаптера по USB, а для успешного завершения процесса адаптер с компьютером должен быть сопряжен по Bluetooth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 4 часа назад, konva сказал: *Еще судя по вашему фото, у вас win 10, на десятке эта программа работает плохо, желательно win 7 или XP Может и так, но ведь идёт до третьего пункта и молчит дальше, после двух трех раз повтора вообще гаснит всё, приходится востанавливать линком,на 52прошивку и все по новому.блутуз на пк удалял и снова занес не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regps 0 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Только что домучал желтый свисток. Приехал залоченный. Через ez-diag останавливался процесс на 48.(неск раз пробовал_) потом еще неск. раз запускал на 51 % (раза 2-3 замирал) после нескольких попыток ,пробился до 100% С чем связано не понятно В итоге все получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGR 0 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 6 часов назад, konva сказал: Подключитесь к адаптеру при помощи программы EZ-Diag Toolkit, считайте с адаптера информацию и увидите какой он у вас. http://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/ И по каким параметрам я это определю, конкретней можно, почти такую же информацию я вижу и в настройках оболочки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 2 часа назад, MGR сказал: И по каким параметрам я это определю, конкретней можно, почти такую же информацию я вижу и в настройках оболочки? Если Boot Loader Version 1.23 - то это новый, если 1.03 старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Всем привет! приехал новый свисток с такими параметрами: Hardware ID: 360057********* Serial Number: 96859017**** PCB Version: V1.00.000 Date: 20180127 Device Type: 11 Boot Loader Version: V1.23.004 Firmware Version: V11.61 Diagnostic Software Version: V10.02 Product Function Version: Connector: Easydiag как лучше поступить с пациентом, сразу откатить на 11.57 - 11.60? или с этой прошивкой попробовать получить файл лицензии? подскажите пожалуйста с какой стороны подойти к нему?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 7 часов назад, regps сказал: Только что домучал желтый свисток. Приехал залоченный. Через ez-diag останавливался процесс на 48.(неск раз пробовал_) потом еще неск. раз запускал на 51 % (раза 2-3 замирал) после нескольких попыток ,пробился до 100% С чем связано не понятно В итоге все получилось Накаком виндосе делал, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGR 0 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 5 часов назад, konva сказал: Если Boot Loader Version 1.23 - то это новый, если 1.03 старый Ну вот, теперь понятно, спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy2264 0 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 17 часов назад, regps сказал: Только что домучал желтый свисток. Приехал залоченный. Через ez-diag останавливался процесс на 48.(неск раз пробовал_) потом еще неск. раз запускал на 51 % (раза 2-3 замирал) после нескольких попыток ,пробился до 100% С чем связано не понятно В итоге все получилось На всякий случай пройдите 3 этапа еще раз - и внимательно смотрите чтобы не было ошибок проверки контрольных сумм . я первый раз не обратил на это внимания и свисток погас полностью - помог только stlink . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 5 часов назад, vitaliy2264 сказал: На всякий случай пройдите 3 этапа еще раз - и внимательно смотрите чтобы не было ошибок проверки контрольных сумм . я первый раз не обратил на это внимания и свисток погас полностью - помог только stlink . У меня если контрольная сумма ок ,то обрывается на 2 этапе,,пишет связь с сом8 оборвана, если контрольную сумму игнорирует проходит еще второйй этап и дальше молчит,на 48 процентах,при повторах нескольько раз, гаснет иногда совсем ,поомогаетт только stllink, делаю все на win 10 ,другого нет ,, неужели все из за win10,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy2264 0 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 3 часа назад, nawi сказал: У меня если контрольная сумма ок ,то обрывается на 2 этапе,,пишет связь с сом8 оборвана, если контрольную сумму игнорирует проходит еще второйй этап и дальше молчит,на 48 процентах,при повторах нескольько раз, гаснет иногда совсем ,поомогаетт только stllink, делаю все на win 10 ,другого нет ,, неужели все из за win10,, Просто у меня прошли 3 этапа - я не посмотрел внимательно , а после stlinka стал смотреть внимательно - оказалось ошибка контрольных сумм -пришлось пройти 2 этапа без ошибок а прошивку обновил через другое меню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 4 минуты назад, vitaliy2264 сказал: Просто у меня прошли 3 этапа - я не посмотрел внимательно , а после stlinka стал смотреть внимательно - оказалось ошибка контрольных сумм -пришлось пройти 2 этапа без ошибок а прошивку обновил через другое меню Так и у меня после двух этапов,прошивку ставлю 11.57......10.01 все нормально, свисток при подачи питания издает пару коротких писков, а если ставлю 11.60_2.24 то 2писка коротких и один длинный...в работе еще не могу проверить ...но думаю что это не нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regps 0 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 3 часа назад, nawi сказал: У меня если контрольная сумма ок ,то обрывается на 2 этапе,,пишет связь с сом8 оборвана, если контрольную сумму игнорирует проходит еще второйй этап и дальше молчит,на 48 процентах,при повторах нескольько раз, гаснет иногда совсем ,поомогаетт только stllink, делаю все на win 10 ,другого нет ,, неужели все из за win10,, нет не из за win 10 , у меня тоже 10 ка 64 разрядная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy2264 0 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 1 час назад, nawi сказал: Так и у меня после двух этапов,прошивку ставлю 11.57......10.01 все нормально, свисток при подачи питания издает пару коротких писков, а если ставлю 11.60_2.24 то 2писка коротких и один длинный...в работе еще не могу проверить ...но думаю что это не нормально Да у мня тоже было 2 коротких 1 длинный - потом свисток выключился -пришлось востанавливать stlink ом , потом после двух этапов (так третий и не прошел) записал 11.60_2.24 и теперь работает нормально (правда горят оба синие) . Не знаю почему не проходит до конца без ошибок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesis000 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Добрый день. Не чаяно на глаза попалось видео на ютубе про файл LAUNCH_CONFIG.DAT который лочит адаптер. На сколько я понимаю в этом файле находятся данные которые переписывают байты в бутовой области. Если переделать файл и записать туда правильные данные которые будут разлочивать адаптер, тогда появится третий без кровный метод разлочки просто подменой файлов LAUNCH_CONFIG.DAT . Если у кого то есть лоченая и не лоченая прошивки выложите сюда, можно попробовать сравнить данные и соотнести эти данные с тем что находится в LAUNCH_CONFIG.DAT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pozzzitive 0 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Я новый в этом деле. Подскажите - Есть свисток красный 16PIN OBD2 SN нарисованый на нем 9652900*****, друг подарил без конверта, я создал учетную запись но не могу зарегистрировать свисток пишет нет такого серийного номера и ПИН я не знаю. У меня Тойота Краун Маджеста, у жены Сузуки Гранд Витара. Он мне нужен только для этих моих Авто. Что делать? Заранее очень благодарен за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg2018 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 В 09.11.2017 в 08:49, grizzli5 сказал: есть у кого прошивка EasyDiag1 номер 966xxxxxx версия бута 1.0.1 вот такая только не залоченная моййй.rar Привет. НАшел прошивку для 966.....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ицкандер 2 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Спасибо за тему.Поднял свисток.Долго не конектился,а патом кинул прошивку прямо поверх и все с конектилось .Пискнул и ожил. 3 минуты назад, Ицкандер сказал: Спасибо за тему.Поднял свисток.Долго не конектился,а патом кинул прошивку прямо поверх и все с конектилось .Пискнул и ожил. Не вижу как плюсануть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлекВК 0 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Друзья, вчера обнаружил, что вобще молчит изидиаг, ни писков, ни лампочек, по блютус вроде соединяется, потом выдает: подсказака- не удалось сбросить адаптер. Это что-то сгорело или он залочился? обновления покупал на год на Диагзон. Помогите, Бут 1.02.052 -Бут сильно старый ?? программа 10.01 прошивка 11.60 почитал темы: типа китайцы бомбу подкладывают? серийный номер 966793.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлекВК 0 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 ПРОШИЛ, РАБОТАЕТ, СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gloombl4 0 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Всем привет! Сразу начну со слов благодарности всем людям которые принимают активное участие на форуме! Люди Вы настоящие люди! И так суть моего сообщения. У друга во время диагностики зависла программа на планшете, он перезапусти её, но результата не было (завис сам launch желтая "башка"), и не раздумывая он вытащил его из разъёма. После установки его обратно "башка" не подавала признаков жизни (светодиоды не светились, звука подключения не было). Приехал к нему и начали читать форумы... Информации за один вечер впитали много. Решили вскрывать (наверно поторопились). Наткнувшись на эту тему нашли программатор ST-Link v2, и понеслось... Да, как у многих с первого раза программатор не увидел Launch, укоротили провода которыми подключались и всё заработало (может конечно где-то контакт был плохой). Прошили на 11.57 (2.24) , bot 1.03 # ST-link (до всего случившегося был 11.54, boot 1.02.00), Launch ожил, но почему-то вместо двух синих светодиодов горел один синим, а второй красным (при подключении в диагностический разъём launch выдавал два коротких и один длинный писк). Ну думаю ладно, может прошивка так повлияла, начал подключать к машине всю эту песню, но launch упорно ругался на серийный номер. Решил прошить ещё раз (вдруг что-то криво легло), но увы подключиться через программатор больше не смог. Программа выдавала такую ошибку. Обратил внимание (читая форум), что я такой не один. Читал смотрел и вот к чему я присмотрелся. Когда всё хорошо с программатором и он видит launch то в настройках видим это! Ну и соответственно когда всё плохо то это! Может я конечно ошибаюсь и дело не в этом, но я как тот чукча: что вижу, то пою ¯\_(ツ)_/¯ В итоге помог мне способ который описан здесь http://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/ Всем спасибо. Все свободны ¯\_(ツ)_/¯ Делал первый раз (но зато весело и интересно, особенно если launch не ты покупал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлекВК 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Парни, выручайте, уже 2 раза перепрошиваю желтый свисток, обновления брал на DIAGZONE, МОЖЕТ В НИХ ДЕЛО... первый раз отказаллся обновить прошивку - начал обновить позже, при установке соединения с авто свисток погас.. второй раз прошил стлинком, заработал свисток, обновил прошивку с 11.57 до 11.60, и опять при установке связи с авто свисток полностью гаснет.. Опять надо прошивать! что может быть, в чем причина, помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 9 часов назад, АлекВК сказал: Парни, выручайте, уже 2 раза перепрошиваю желтый свисток, обновления брал на DIAGZONE, МОЖЕТ В НИХ ДЕЛО... первый раз отказаллся обновить прошивку - начал обновить позже, при установке соединения с авто свисток погас.. второй раз прошил стлинком, заработал свисток, обновил прошивку с 11.57 до 11.60, и опять при установке связи с авто свисток полностью гаснет.. Опять надо прошивать! что может быть, в чем причина, помогите Прошивка Про? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлекВК 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 9 часов назад, alex3158 сказал: Прошивка Про? Не задумывался, лил, которая была выложена в этой которая была выложена в этой или соседней ветке. Дайте пожалуйста, прошивку под желтый свисток! Да, прошивка из шапки этой темы, получается она для версии про, для красного лаунча? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 У кого есть слитая ST-Link-ом прошивка для зеленого Golo EasyDiag+, серия 9691900ххххх, выложите пожалуйста на форум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
