filterpluse 36 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Подскажите по этой машине sportage 2012 АКПП сгорел блок continental 5wy4w10b (39137-2G050, 39107-2G050) подскажите на какой можно заменить или где можно посмотреть аналог, предлагают 5wy4q54a (39137-2G841, 39107-2G841) ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Ставить нужно то что стояло-желательно буква в букву и цифра в цифру.Чтоб не был проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 это понятно , только если нет такого по близости и ждать месяц, а блоки по железу один в один какая разница, прошивки перекинул и всё вот как есть под рукой 5wy4q54c (39137-2G841, 39107-2G841) он по харду такой же как мой погорелец, что не подойдёт??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Пробуйте потом нам расскажете.Чисто теоретически-должно подойти,осталось сделать все на практике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 думал мож есть такой сервис типа вбить данные авто или блока а там будет замена то есть аналоги??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Это на грани фантастики. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
