Filxomor 110 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Привет Всем!на данном авто потеряли блок Аирбаг.Привезли другой б/у, сделал конфигурацию по подключенным датчиков и подушек!но никак не могу избавиться от этих двух ошибок! потом достали другой блок, с авто; того же года и присутствием столько же подушек как и на авто! и тут такаяже ошибка!! в блок аирбаг прописал вин авто! незнаю как его подружить?!подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Так пропишите в свой дамп ВИН со своего авто и проблема решена.Напишите мне номер блока аирбэг и я поищу чистый дамп под привязку. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 vin stoit v blokeja smotrel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Что значит - стоит в блоке? Нацарапан на плате? Номер блока давайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Что значит - стоит в блоке? Нацарапан на плате? Номер блока давайте ну имел введу что уже прописан! вот номера блоков Autoliv 603 38 37 00 8200307804 Autoliv 603 04 75 00 8200280994 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Обычно такие ошибки возникают когда по факту датчики стоят а в конфигурации выключены,пробуй включить бок. дат. блок их видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Обычно такие ошибки возникают когда по факту датчики стоят а в конфигурации выключены,пробуй включить бок. дат. да пробовал и включать, если включить то ошибка появляется дополнительно! я раньше делал на Клио такое, но тут никак не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 да пробовал и включать, если включить то ошибка появляется дополнительно! я раньше делал на Клио такое, но тут никак не могу Дополнительно какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Конфигурация линий поджигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Там же ВИН в дампе в явном виде. Поменяйте его на свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Там же ВИН в дампе в явном виде. Поменяйте его на свой. Говорю же что вин уже прописан дело не в вин коде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 vin сдесь не причем,новый блок по ходу более свежий,боковые дат. могут стоять в самом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 vin сдесь не причем,новый блок по ходу более свежий,боковые дат. могут стоять в самом блоке. можно ето как нибудь исправить?? или затереть ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Конфигурация линий поджигания А линию поджига пробовал,включить шторки бок. под. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 можно ето как нибудь исправить?? или затереть ошибку Если блок по железу не подходит то может и не получится.Пробуй с конфиг. когда он на ее ругается значит видит что стоит и сконфигурировано не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Если блок по железу не подходит то может и не получится.Пробуй с конфиг. когда он на ее ругается значит видит что стоит и сконфигурировано не правильно. При тех 2 ошибках боковые датчики отключены в конфигурации! если включить , как я говорил дополнительная ошибка появляется! вот на скрине бключен боковой датчик! и ошибка появилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 При тех 2 ошибках боковые датчики отключены в конфигурации! если включить , как я говорил дополнительная ошибка появляется! вот на скрине бключен боковой датчик! и ошибка появилась по ходу засада.Номерок родного блока хоть знаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 ну имел введу что уже прописан! вот номера блоков Autoliv 603 38 37 00 8200307804 Autoliv 603 04 75 00 8200280994 На сколько я понял один из них родной,вот для сравнения. 603 04 75 00 OK N106.rarautoliv 603383700 95160 clear.rar Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 На сколько я понял один из них родной,вот для сравнения. Нет они не родные, просто один из них снять с идентичного авто! другую не мог сконфигурировать, и достали точно с такого авто. как я понял эти дампы под привязку??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Скорее все го это тебе не поможет,попробуй создать тему как узнать блок SRS по вину,может кто поможет,судя по последнему скрину железа не пляшет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Скорее все го это тебе не поможет,попробуй создать тему как узнать блок SRS по вину,может кто поможет,судя по последнему скрину железа не пляшет. потом искать по номеру другой блок?? а номер должен быть именно такой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 знать бы родной а там будет проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 знать бы родной а там будет проще. Вот номер родного! 611015400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Вот номер родного! 611015400 Ну так то что ты пытаешься поставить это земля и небо. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Ну так то что ты пытаешься поставить это земля и небо. Ясно! подскажите еще с какими номерами можно искать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
