abaec007 88 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Имеется вопрос - стоит Lovato Easy Fast,лямбда-зонды не подключены.Кто-то в сети говорит что по барабану,кто-то нет.ХЗ.Я так думаю,что не зря же наверное умные головы воткнули их в софт.Вот и интересуюсь у установщиков по этому поводу.Машина Mazda Millenia 2002 2.5 KL.Хочу их подключить.Кто,что скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deka 1 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 ну так правильно думаешь. Работать будет и без лямбды(по карте), а с лямбдой появляется обратная связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 А что даёт обратная связь?Не догоню никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deka 1 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 тоже что и при работе на бензине, а именно корректировку времени впрыска газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Понятно,сегодня же прикручу провод и буду экспериментировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Подключил лямбды сегодня - в программе всё выставил как надо.Теперь буду проверять изменилось что-нибудь или нет.Потом обязательно отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 установщики гбо не соединяют провода, а я соединяю... клиенты говорят разницы не замечают, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Война план покажет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 16 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Подключи газоанализатор и посмотри с лямбдой и без Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpeleectric 0 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Я поставил БРС обратная связь есть по лямдам но я не подключал потаму ком сильно будет гнать по обеднению чуть с запозданием реагировать газ зачем это нужно пускай по таблице херячит и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Ставим обычно Zenit но лямды для обратной связи тож не подлючаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Блок ГБО не делает коррекцию по показаниям лямбды... этого не делает даже stag QBOX plus который подключается напрямую к CAN и K-line... эти показания выводятся для настройщика.... и в движении при настройке сразу ясно какая смесь.... ибо графикам которые рисуются свойственно нарисоватся не в ту сторону )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemec163 0 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 то есть подключать смысла нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazkovrov 1 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Подключать смысла нету. Это для настройщика только нужно. Вместо лямбды можно и по сканеру эти показания посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Согласен.В общем эксперимент закончен - залил полных 3 бака газа и откатал их.Расход остался на прежнем уровне,НО машина стала тупить(только на газе).Часто было такое,что на газ давишь,а машина толком не едет и тупит(нет тяги ).Кстати у отца тоже Мазда(но MPV) - так вот там тоже такая же фигня ,хотя мотор немного другой!Итог:нечего заниматься хер..й и так всё нормально пашет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 В лопате моск не обрабатывает лямбды - только для визуализации при работе. Настраивать нужно по коррекциям.В stag300 isa2 лямбды работают, но лучше из не активировать в закладке адаптации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willit1000 17 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sulik 1 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 с лямбдой экономии больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs 1 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Я без лямбды 85 тыс. км. на этом оборудовании откатал. Полет нормальный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algolios 1 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 тоже на ловато откатал 30 тысч с лямбдой и счас катаюсь без нее, разници - никакой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 на ловато нет разницы провод подсоединяешь -видишь, не подсоединяешь -через сканер видишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V1AN 27 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Имеется вопрос - стоит Lovato Easy Fast,лямбда-зонды не подключены.Кто-то в сети говорит что по барабану,кто-то нет.ХЗ.Я так думаю,что не зря же наверное умные головы воткнули их в софт.Вот и интересуюсь у установщиков по этому поводу.Машина Mazda Millenia 2002 2.5 KL.Хочу их подключить.Кто,что скажет?По ловато точно не у верен, но думаю что все так как и в стаге!в стаге провод лямды для настроек ни чего не дает, при его подключении просто рисуется еще один график в окне кардиограмм, для того, чтобы при неправильной работе гбо можно было понимать, богатая или бедная смесь, на основании графика лямдия ни когда этот провод не подключаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мазур 4 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Имеется вопрос - стоит Lovato Easy Fast,лямбда-зонды не подключены.Кто-то в сети говорит что по барабану,кто-то нет.ХЗ.Я так думаю,что не зря же наверное умные головы воткнули их в софт.Вот и интересуюсь у установщиков по этому поводу.Машина Mazda Millenia 2002 2.5 KL.Хочу их подключить.Кто,что скажет? езжу уже год на ловато без лямбд- полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
techtech 0 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Имеется вопрос - стоит Lovato Easy Fast,лямбда-зонды не подключены.Кто-то в сети говорит что по барабану,кто-то нет.ХЗ.Я так думаю,что не зря же наверное умные головы воткнули их в софт.Вот и интересуюсь у установщиков по этому поводу.Машина Mazda Millenia 2002 2.5 KL.Хочу их подключить.Кто,что скажет? Подключать смысла нет, т.к. коррективка основного мозга будет идти с коррекцией мозга газового, получится ахинея когда два мозга будут регулировать по своему - одну и туже коррекцию. Не подключай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msp1975 0 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Считаю,что первый ДК, желательно подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
