Здравствуйте. Знакомый обратился с проблемой. Авто Рено лагуна 1997 Мкпп. Не крутит стартер. Эбу s113717108 когда то вскрывали, следы герметика над TMS. Посмотрел техой ошибка по моторнику неисправность з/у. Подтолкните в нужном направление.
Номер ошибки какой? Попробуй перелить заведомо рабочий дамп.
До TMS добирались чтобы "прибить" или сделать под привязку иммо, как ведет себя "пила" на приборке?
На сколько знаю эбу не блокирует стартер в этом авто
Я тоже склоняюсь к тому что эбу ни причём, смотри сам стартер, проводку. Единствено что встречал на этих машинах из блокировок стартера это концевой сцепления...
Вот так всегда, не крутит стартер, значит мозги.
А что бы открыть схему и посмотреть или просто контрольку в руки. Стартер ну ни как не связан с иммо.
Нет ну почему в ровере встречал что рубит и стартер но это конечно не тот случай, да многие путают иммо с брелком дистанции ц.з. :)
Во многих машинах рубит иммо стартер, но тут конкретно про рено...
Открыл автодату и посмотрел, все как в старых машинах.
А предохранитель . релле , сам замок зажигания.
  • 4 месяца спустя...
Там вообще нет заморочек, выше всё уже описали, где копать: попробуйте сперва стартер запустить напрямую, если живой, то дальше по цепочке проводка, реле, предохранитель, контактная группа в замке зажигания, ну и массу между кузовом и двигателем первым делом. Блок управления двигателем, не блокирует управление стартером 100%
  • 2 недели спустя...
Проверить наличие не штатной сигнализации или не штатный иммо,вполне возможна блокировка по их вине.
Блин очем разговор..Лезим к втягивающему мерием пусковое и делаем вывод..Реле стартера под капотом с правой стороны..Добич сводительской левой..чтоб, не путались..
Извиняюсь за поздний ответ но машина была продана в таком состояние. Тема закрыта.
