Renault Latitude
6.bmp6.bmpЗдравствуйте,авто 2010г. 2.0л M4R притащили на галстуке,не принимает карту,на диагностику не выходит двигатель,АКПП,подушки и усилитель руля,в карте чип читается проверял зед булом,в блоке ЦЭКБС три ошибки,две сохраненные DTC955001 цепь блокировки рулевой колонки,DTC955267 защита замка рулевой колонки и одна текущая DTC955196 блокировка рулевой колонки,это так клип показывает,в сети по этим ошибкам ничего не нашел,схемы ни в одной базе нет,как все это работает не пойму.Может есть у кого мануал по этой проблеме,буду очень признателен.
Защёлка не отрабатывает. Пока не отработает, зажигание не включится, блоки на связь не выйдут.
Как ее проверить,как она запитывается,питание на нее приходит через предохранитель,или просто проверить не заклинила она ?
  • 2 недели спустя...
Авто завел,помог alex19711 за что ему огромное спасибо.
Дамп слетел,alex19711 пересчитал и порядок.
Нет,пробовал,не идет.
В 31.10.2017 в 10:03, morze сказал:
FF не проканало бы да?
тогда нада через дилера привязать ... при FF )))
13 часов назад, Женик сказал:
спасибо за инфу, это не проблема)))
