poznaika 103 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 6.bmp6.bmpЗдравствуйте,авто 2010г. 2.0л M4R притащили на галстуке,не принимает карту,на диагностику не выходит двигатель,АКПП,подушки и усилитель руля,в карте чип читается проверял зед булом,в блоке ЦЭКБС три ошибки,две сохраненные DTC955001 цепь блокировки рулевой колонки,DTC955267 защита замка рулевой колонки и одна текущая DTC955196 блокировка рулевой колонки,это так клип показывает,в сети по этим ошибкам ничего не нашел,схемы ни в одной базе нет,как все это работает не пойму.Может есть у кого мануал по этой проблеме,буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Защёлка не отрабатывает. Пока не отработает, зажигание не включится, блоки на связь не выйдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 21 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Как ее проверить,как она запитывается,питание на нее приходит через предохранитель,или просто проверить не заклинила она ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Авто завел,помог alex19711 за что ему огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 А в чем заключалась проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Дамп слетел,alex19711 пересчитал и порядок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 FF не проканало бы да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Нет,пробовал,не идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 В 31.10.2017 в 10:03, morze сказал: FF не проканало бы да? тогда нада через дилера привязать ... при FF ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 13 часов назад, Женик сказал: тогда нада через дилера привязать ... при FF ))) спасибо за инфу, это не проблема))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
