Chip i deil 20 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 В общем ситуация такая. Прадо 150 3.0 дизель 173 л.с. 2012год. Приехал ко мне на чип тюнинг и отключение и глушение егр. Версия прошивки 89663-60G03. Компьютерную диагностику перед чипом сделал, ошибок не было коррекция по форсункам нормальная +/- 0.5 куба.Записал Tun прошивку с отключенным egr, поставил заглушку и отправил клиента кататься.Клиент вернулся и сказал что не корректно работает коробка.Покатавшись с ним понял, что не включается 5 передача.Сделал reset memory и поехали кататься. После адаптации 1 разгон нормально 5 включилась, 2 попытка разгона и 5 снова не включается.Ошибок по двигателю и акпп нет.Записал сток с отключенным EGR Ситуация не поменялась.У кого была похожая ситуация отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 У дилера только вот это в обиходе. Новая папка.7z Chip i deil 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 А че запаролено то? Страшная тайна? Т.С. может дефект до твоего вмешательства присутствовал? а хозя тупо под дурочка косит? сейчас таких умников- пруд пруди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 21 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 27 минут назад, abracadabra сказал: А че запаролено то? Страшная тайна? Т.С. может дефект до твоего вмешательства присутствовал? а хозя тупо под дурочка косит? сейчас таких умников- пруд пруди Может быть, 140 км/ч я на ней до чипа не катался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 6 часов назад, abracadabra сказал: А че запаролено то? Страшная тайна? Нет - просто не хотелось бы светиться перед своими дилерами,пароль то для доступа на техдок "подосланный". Chip i deil 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Вопрос с этой машиной закрыт, в прошивке был не корректно отключен EGR. Для справки на данном автомобиле: Блок управления Двигателем (версия прошивки) 360G0300 файл калибровки 89663-60G03 Блок управления АКПП (версия прошивки) A2501000 файл калибровки 8966A-25010. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad44 0 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 У меня на прадике-похоже такая же проблема.Прошивка stage1 no egr от адактов. Подскажите,что можно сделать? Сток с включенным ЕГР уж больно не хочется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 обратитться к тому,кто правильно все сделает....давно уже есть решения... "при необходимости можно полностью отключать EGR со снятием фишкек и демонтажем этого узла на дизельных Toyota/Lexus. Напоминаю, что при выходе из строя клапана EGR (или снятии фишки) у АКПП остаются только первые четыре передачи." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 на первых версиях прошивок козлятника была эта проблема с пятой передачей, потом устранили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad44 0 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Прошивка 360G0300,фишки не отключены,заглушка егр установлена,положение клапана егр в диагностике=0.Пятая пропадает как то нестабильно-авто после прошивки ездило в основном в городе,и было вообще незаметно.Проявляется на трассе:например,если скорость не снижать ниже 60км/ч,то вообще не пропадает в течение нескольких часов непрерывной езды.Ошибок никаких нет.Если передача пропала,при сбросе газа через 6-10 сек нехотя включается. Мастер,прошивавший,недоступен,поэтому и проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorela 0 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Так же сталкивался с проблемами по АКПП, связанные с не корректными прошивками по данному авто. При покупке прошивки у нужных людей проблема ушла сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 В 05.04.2019 в 23:13, igorela сказал: Так же сталкивался с проблемами по АКПП, связанные с не корректными прошивками по данному авто. При покупке прошивки у нужных людей проблема ушла сразу. Проблема в том, что не корректно отключают EGR. Я нашел алгоритм отключения этой системы который позволяет полностью демонтировать EGR без потери 5 скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
