Hornet81 44 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Собственно , Q7 , 2008 , 3,0 дизель Светится TPMS , ошибки : одна по приемопередатчику G433 и четыре на отсутствие связи с колесными датчиками На G433 сгнил провод в нише , восстановил , ошибка ушла Колеса перекинули на Кайенн --- все датчики рабочие и все видны . Вопрос --- как прописать датчики ? Через ММI не хочет . В данных нет прописанных датчиков , одни нули Через одис -- требует наличия какого-то передатчика для активации датчиков . Как вариант --- запустить процедуру перестановки колес , но не нашел как . Кто-то делал подобное ? Есть одис 4.хх и vcds 15.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 15.10.2017 в 14:57, Hornet81 сказал: требует наличия какого-то передатчика для активации датчиков Это прибор для активации датчиков, триггер. Спросите у тех, кто занимается TPMS. С его помощью про звоните датчики прямо в колёсах начиная с переднего левого и по часовой стрелке вокруг машины. Затем полученные значения ID сравните с ID датчиков, прописанных в ЭБУ автомобиля (блок TPMS, или блок кузова, или блок электроники, у разных авто по-разному). Если ID отличаются, то пропишите одисом или vcds правилиные ID с датчиков с колёс в ЭБУ. Далее пробная поездка и т.д. Если проблема ещё не решена и вопрос актуален, то я могу сбросить мануал прописки датчиков со своего прибора. Пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Отправил к дилерам , у знакомых не нашел прибора для активации датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
