VVDI MB TOOL & EDC16CP31 (W906)
Добрый вечер. Не давно стал обладателём VVDI MB TOOL, решил проверить на 906  Sprintere сброс ECU через OBD, прибор даже не связался с ним. Заказал набор переходников для прямого подключения к блоку на столе. Может кто сталкивался, нужны будут токены, и должин он его делать на машине? Или в этих переходника есть пины для разрешения программирования?
Сегодня подключился проводочками к эбу на столе и накинул 120 Ом между канами, блок стал выдавать всю инфу. Ресет блока токо с токинами. Стало понятно, что в переходниках токо сопротивления на каны стоит и перепиновка. На машине EZS  работает шлюзом и эту инфу не пропускает
На ресет нет там не каких токенов, не говорите ерунду
В 12.10.2017 в 08:32, vasiliev_77 сказал:
Вы делали EDC16CP31?
у меня не сделал, я подумал что и-за отсуствия токенов
Делал и не раз, нет никаких проблем
У них бывает, что сервак тупит
