море 164 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Вечер добрый!Приехал автомобиль с ошибкой C2104Неисправность напряжения питания электроклапанов ABS .Ошибка появляется только после скорости 10км/ч удаляется после выкл и вкл зажигания. Проверил разъем АБС и предохранители на него все в норме.Я так понимаю что питание клапанов идет из блока абс там же и находиться реле клапанов..Предполагаю что блок абс возможно и не прав.У кого какие мысли на этот счет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 164 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Проблема решилась заменой блока ABC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
