Усмонхуча 23 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 привет уважаемый коллеги мерс w202 1998г проехал машина делал диагностику жалуется на адаптации я говарил на ученик что сгимал дроссель и почистить он почистил и вставил внутри застряла губка он его не увидел карочи делал адаптацию на открытом положении машина не поднимается больше 1500 оборотов и глохнет жалуется на дроссель поменял дроссель ефекта ге ту на моторном сидит 24с02 по моему слетела синхра дроссель выложу дамп вот дамп за ранее Спасибо можно править синхру руками. мерс 24c02 original.rar мерс 24c02 дубликат.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 При чем тут синхра? Ставьте дроссель обратно, сбрасывайте адаптации. marcos_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 делал адаптации трижды не помогло ставил дроссель из другого авто не помогло прозвал проводку всё норм вставил другой ебу не как вести ошибка СС.EFP .actuator signals emergency mode ошибка актуальная. этот дроссель вставил на рабочий авто работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 все таки нужно делать адаптацию по подсказке диагностического прибора не спеша и строго по подсказкам и обязательно когда подсказываеть прибор о том что нужно выключить зажигания нужно его выключить икогда просить включить нужно включить и так далее .а синхра точно не причем удачи Усмонхуча 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Боюсь, прибор там не тот... без подсказок Нет в этом авто чудес, просто нужен Star. Усмонхуча 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 всем спасибо проблему решил star. всем удачи ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 В 08.10.2017 в 06:57, sultanmurat сказал: все таки нужно делать адаптацию по подсказке диагностического прибора не спеша и строго по подсказкам и обязательно когда подсказываеть прибор о том что нужно выключить зажигания нужно его выключить икогда просить включить нужно включить и так далее .а синхра точно не причем удачи какие там подсказки в ННТ? просто просит выключить - включить зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qena 37 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Открою маленький секрет)), такая же машинка такого же года, приезжали после чистки заслонки несколько машин, обороты не развивали, в первый раз и у меня не получалось провести адаптацию заслонки (star). На заглушенном авто пальцем заслонку полностью открыл и отпустил, после этого авто работала, вот такая фигня))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
