И снова Nissan Almera Classic
Svan
Это я знаю, и знаю где синра. просто встречал что каждому флеш нужен свой епром.
Это если ложить не только область синхры, а весь флеш целиком
В 10.10.2017 в 21:09, mauglimax сказал:
Смотри жгут в районе водушного фильра между ним и крылом, там часто перетирает его, фильтр надо снять и внимательно его прощупать сам жгут)
была такая
от фильтра ближе к двс в жгуте провода сгнили
да и главное реле проверь,оно в какой то смазке и со временем она густеет,стоит за бардачком
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
Всем привет коллеги. Началось продолжение истории. Притащили таки ко мне Альмеру. Благодарю всех кто пнул меня в нужном направлении. Под фильтром нашел обрыв проводки постоянный +12 В на ЭБУ. Стартер начал крутить, но БНС молчит. Висят ошибочки по иммо U0426, U1001. Сопротивление антенны 12 Ом. Перезалил дамп приборки и хорошенько пропаял. Почему то не нашел контрольки иммобилайзера. Завтра возьму бубен и буду пытаться реанимировать.
  • 3 недели спустя...
Дружище отпишись чем дело закончилось. Имею такое же авто, заводится но на связь не выходит ни один блок.
Нашел еще пару косяков, плохой контакт на разъеме БНС и клапан vvt под замену. Машинка завелась. Клиент был рад(целый год в гараже простояла), сказал , что клапан сам поменяет и уехал. Ну вот так все до бонального просто. Слабое место у Альмер это жгут по левой стороне под акумом и крылом все нещастья от туда! Спасибо всем кто помог. Тема закрыта.
  • _____ закрыл тема
