ttt63 6 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Всех приветствую. TOYOTA Highlander 2009 HV не прописывается смарт ключ после ресета. Имелся один ключ который заводил авто только у кнопки старт ( дистанционка работала). Кто-то еще при купле приговорил владельцу авто сам ключ, он купил второй и после смрт ресета теперь не программируется ни один из этих ключей ( до начала программирования я не проверил ошибки в блоке ). Подношу смарт к кнопке раздется один сигнал переместил на пасс. сиденье сигнала нет и процедура не завершается. Ошибка висит по антенне B2784 ( Antenna coil open/short ) и теперь уже зажигание не включается D2289 ( после 10 включений или превысил время ожидания пока искал антенну). Антенну под сиденьем и под подлокотником не обнаружил. Судя по состоянию железок под рычагом АКПП машина утопленник. Кварцы в обоих ключах целые. Нужна помощь ( если возможно) по двум вопросам пока ( в процессе если не появятся еще ): 1. Где точно находится передняя антенна бесключевого доступа ? 2. Как теперь включить зажигание ( если не добавит ключ после решения с антенной ) ? Для программирования смарта есть Течстрим ( + калькулятор кодов от автокента ) и Х100. Заранее благодарен за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Да я такую машину делал Х 100. Но я ресет не делал. Нажал добавить ключ, поднес к нопке пик и к подлокотнику пик. Может действительно антенный усилитель накрылся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 С х100 тоже пробовал ( но зажигание уже не включалось) , у кнопки старт бип есть а на сиденье ( у подлокотника ) нет. Секюрити индикатор мигает , при начале добавления ключа загорается постоянно и по истечении времени добавлнеия опять начинает мигать. Приходилось в эти моделях ресетить и добавлять течстримом. Здесь ошибка в ресете при наличии неисправности. Антенный усилитель по высокой частоте работал до ресета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Но я помню, что при покупке нового смарта меня предупреждали, что он одноразовый поэтому я и не ресетил. Тоесть второй раз его уже не перезапишеш. Может после ресета нужен новый чистый ключ. А какой чип в ключе. Так как в обычных не смарт 4D-67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Если добавлять второй ключ (чистый ) к имеющемуся то ресет не нужен. Ресет нужен для добавления б/у ключа или при полной утере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Боюсь что нужно менять смарт экю....под торпедо справа...Еще нужно проверить усилитель кнопки на наличие 5 вольт....и как он у вас работал по высокой если заводилась у кнопки...в первый раз слышу что ключ ресетится только один раз. .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 По высокой я имел ввиду на 315 мГц ( дистанционное управление центральными замками), этот режим работал. Ну и заводился только при прикладывании ключа к кнопке старт. Распиновки разьема кнопки нет у вас случайно ? После ресета ( при включенной приборке) индикатор на кнопке светился желтым, при нажатии на педаль тормоза зеленым. Сейчас уже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Замки и завод это разные вещи. ...распиновка скорее всего как лк 200. ..не могу предоставить так как дома с телефона пишу. ...пробуте измерить пять вольт ...и определить не сажает ли сама кнопка это напряжение. ..это нужно чтобы проверить где собака зарыта...экю или кнопка.... ttt63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Спасибо за совет. Ищу распин кнопки , но пока безрезультатно. Если кнопка не работает то все равно реагирует при приближении ключа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Завтра скину ...если не найдете. ..я во владике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Поможет для включения зажигания повторно сделать ресет течстримом ( после замены кнопки или смарт блока ) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Делаем заново ресет, убиваем ВСЕ ключи из памяти, остается только рабочий. Опять ресетим смарт и спокойно вяжем второй б. у. При полной утере без ресета ID BOX кина не будет. А вообще-то снять бардак и добраться до смарт бокс ну очень просто, и бэкап сделать до любых манипуляций - обязательно. ttt63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Заново ресет если сделаю зажигание включится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Удаляйте неисправность...только потом манипуляции с ключами...у вас не заканчивается процедура регистрации. Если кнопка сажает пять вольт то ищите в ней сгоревший стабилитрон...а если экю то скорее всего замена... ttt63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent 5 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Если есть чем прочитать смарт блок и смарт ключ, то кидайте дампы обоих в личку, подружу один ключ. А по части привязки второго ищите неисправность. ttt63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 это лк200 но смысл вы поймаете... розовый провод кнопки 14 пин называется vc5...проверьте ESS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 30 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Всем спасибо. Прописка ключей имелась ввиду после удаления неисправности с антенной. Смарт ключ к сожалению прочитать нечем ( смарт блок можно , но не поможет без ключа ). zgb спасибо, пойду проверять. В Тойотовском мануале тоже самое по этой ошибке ( жгут,замок,смарт-блок). Боюсь что с проводкой еще будет проблема ( утопленник побывал в соленой воде, белый налет внизу а верхние металлические части ржавые) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Вот схема LC-200 Entry_Start Система Entry-Start TOYOTA LAND CRUISER GEN #J20# (2007- ) Система Entry-Start Entry & Start 08 2007-.pdf ttt63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 30 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Одна проблема устранена, кнопка оказалась нерабочей. Поставили от приуса 2010 года ( тот же номер) и ошибка B2784 ( Antenna coil open/short ) ушла. Напряжение на 14-ой ножкке разьема ( после нажптия кнопки старт) скакало от 0 до 5 вольт. На разборке дешево взяли ( в районе 4$ ). В смарте ошибок уже нет (после нескольких попыток добавления ошибка не появляется ), но и ключ не программируется. Теперь наверно только иммо снимать вместе с смарт блоком и ресетить вручную ( по обд уже не ресетится ни течстримом ни Х100 ) ? Другого способа нет войти в процедуру программирования ( скорее всего не включается зажигание и уже из-за этого не завершается программирование) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 ключик ресетить наверное....машина уже обресечена...когда подносите ключ к кнопке пикает?...при программировании ключа зажигание не обязательно по LF пробуйте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Пробовал течстримом и х100. Подношу к кнопке пикает , перемещаю на сиденье молчит. Выскакиваеет окно течстрима по завершении вторых 30 сек. окно с причинами из-за чего может быть проблема ( одна из них не включено зажигание ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Если не проходит второй бип, значит проблема с радиоканалом. Частота ключей подходит к машине? 315 мгц - америка, 433 - европа. Если была топленая, пересмотреть все антенны и блок антенн (на старших моделях был за обшивкой правой задней стойки). Скиньте дамп 93с86 из смарт бокса, сделаю ресет из включением зажигания на 3 раза. ttt63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Да, оба ключа от этой модели ( одним из ключей авто заводилось и дистанционка работала, безключевой не работал). Оба ключа HYQ14AAB плата 0140. Сканером проверил излучение на 315 мГц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Заводится будет любым, хоть америкос, хоть европа, если ручками его туда засунуть. А вот смарт работать не будет. Авто америкос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Да Такой точно ключ ( 0140) приходилось программировать на 2007 и 2010 год ( один от камри был, только задняя дверь с кнопки не открывалась). 30 минут назад, KBN сказал: Если не проходит второй бип, значит проблема с радиоканалом. Частота ключей подходит к машине? 315 мгц - америка, 433 - европа. Если была топленая, пересмотреть все антенны и блок антенн (на старших моделях был за обшивкой правой задней стойки). Скиньте дамп 93с86 из смарт бокса, сделаю ресет из включением зажигания на 3 раза. Сниму смарт и скину дамп. Если включит зажигание наверно пройдет, ошибок по антенне уже нет. Спасибо. Сейчас из ошибок осталась эта - B2289 Key Collation Waiting Time Over Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
