Двигатель
Помогите ...почему крышка, какая показана на картинке слетает???
Может давление в картере или почему не подскажите.
...Спасибо.
Нету там ни какого давления...))
Старая крышка вот и слетает или левая.
новую купите, будет держатся.
Спасибо.вы правы ...на сервисе не правильно  вставляли
Сам сделал и ок.
Подскажите пожалуйста. .
Не работает подсветка вертушки  печки, регулятора скорости. Переключатель вентилятора
Очень неудобно когда ночью едешь не видно переключателей
Он должен подсвечиваться или нет
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
6 часов назад, Даник сказал:
как? не правильно?!
надо другую тему создавать,
с низу лампочку поменять.file.php?id=136772&mode=view
 2 Вт.
15 минут назад, SERGO639 сказал:
надо закрывать темы клиентов! Здесь не драйв.
Все прутся на этот ресурс,поскольку слишком многое позволено.
Вот попробуйте создать подобное на адакте,окте или автобк,в последних двух будет предупреждение,в первом случае вообще вышвырнут
И я кстати в этом плане с ними солидарен.
