Прошу помощи у специалистов по фордам,помогите пожалуйста разобраться с ошибками
Р0605 Самопроверка PCM-ошибка контрольной суммы
Р0606 ECM/ECM Processor
Автомобиль не заводится.Заглох во время движения.Мои подозрения на моторник.
1 час назад, k0tik0v сказал:
подозрения верны, моторник в ремонт или замена
А по существу?
а что именно не понятно?, если в состоянии отремонтировать сами, то вскрывайте, все сами увидите
Проблема с железом или програмно?
Вскрыл блок,визуальных повреждений нет.
Ну так если висит ошибка кс?
я так думаю, что надо считать и посмотреть? Похоже програмно
В 28.09.2017 в 21:47, mikhail15 сказал:
А чем ошибки читали?
Контролька на ходу съехала. .....
Чудеса,однако ......
А проверьте питание моторника.....ну так ,забавы ради
13 часов назад, alfcatt29 сказал:
Меня тоже смутило,что на ходу.Но вычитал флэш,половина флэши забита нулями.Залил похожий дамп,ошибки ушли.Осталось по иммо.Ищу чем привязать.Вот такие чудеса.
В 28.09.2017 в 21:03, k0tik0v сказал:
Там же вроде только синхра с доской?
Если переливаясь только флэш..авто должно заводится, синхра ведь в еепроме.
А дампы можно посмотреть?
11 минут назад, alfcatt29 сказал:
В siemens ? Ни чего не путаете ?
7 часов назад, John First сказал:
Я знаю,но вот есть,что есть.Пока устанавливаю фордовскую прогу
18 часов назад, John First сказал:
Вы меня окончательно запутали. На сколько помню, месяца 3 назад у меня был форд торнео, после просадки не заводился, я вычитал доску и еепром сид 206, и в моторник в еепром вбивал  вручную синхру с панели
