shadow_jura 0 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Здравствуйте! Вчера снял приборную панель и поменял шкалу. Все было замечательно, но после того, как собрал начались проблемы. Когда включаю зажигание, перестала гореть контрольная лампочка давления масла, лампочка чек и не работает топливный насос. Я понятия не имею что я мог задеть в приборной панели чтоб такое произошло. Лампочки целые. Более того, нашел по дорожкам что плюс идёт на 9 контакт (общий), минус от давления масла на 15, чек питается от 12 контакта. Померял напряжение на контактах 9-15 и 9-12 при включении зажигания, и оно равно 0(( Значит проблема где-то до приборной панели. Проверил схему на сайте http://s7.automn.ru/...jpg/286.eps.jpg и дошел до ЭБУ. При включении зажигания не подается плюс на контакт R1, координаты 161 (питание для рэле топливного насоса), не подается минус на контакт R5, координаты 145 (провод на сигнальную лампу check) и не горит контрольная лампа давления масла (не знаю как она связана с ЭБУ) Подскажите, в чем может быть причина? Что можно проверить? Машина - Opel Vectra A 89 г.в. с двигателем C16NZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ebaba 0 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Может в проводке что-то недоподключили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
