VegaS 8 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: КЕСС при попытке прочитать Siemens PPD 1.xxx - VAG группа TDI с пьезонасосфорсунками Siemens, выдаёт Vake Up Error. В моём случае это Passat B6 2.0 TDI с мотором BKP. Кроме этого в кессе не правильно указан ЭБУ под этот мотор, там стоит BOSHC 16, реально Siemens PPD 1.5, поэтому выбираем мотор BMR - 109 протокол и по нему читаем, после исправления софта. Изучив этот вопрос, обнаружил что у многих наблюдается такая же проблема. Причина заключается в косячном софте. Для решения проблемы нужно установить версию программы, которая находиться по ссылке, в порядке, который указан в хелпе. Сразу скажу что там версия 2.08, но по мне лучше такая рабочая чем 2.12 или 2.25 которая не работает нормально. Спойлер https://yadi.sk/d/8uyXbAas3NDVSi danielif и rostik69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 бош это 140 коней 2.0 блок 16у31 сименс ппд 2.0 это 170 коней и топл сименс даже галета прекрасно справляется с этими авто . с этими авто идет постоянная путаница(сами хозяева не знают что у них за система стоит))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gabriel 2 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Edc16u31 read write in kline. You have problems with tools. Change all transitors on pcb.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Siemens PPD это мотор BKP 2.0 TDI 140 л.с. и мотор BMR 2.0 TDI 170 л.с. На этих моторах стоят насос-форсунки Siemens с пьезопакетом, и уж поверьте, хозяева точно знают что это такое. Так что никакой путаницы нет. На пассатах есть дизеля 140 л.с. с топливными BOSHC и блоками Bosch. А то что галета читает, это очень хорошо. Кроме галеты ещё много чего читает, но в теме KESS я написал про KESS. rostik69 и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIONEER1989 0 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Galleto 1260 не сможет прочитать siemens блок там в проге только bosch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
