b1ben 69 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Попала ко мне машинка, x6 в кузове е71. На ходу выбивает коробку в паркинг или нейтраль. Намного реже, но бывает и вообще коробка падает в аварию, так же в это время пропадает всякая индикация на селекторе. По ошибкам следующее: 0055C3 VTG: регулировка аварийного хода выключена. Не задан момент DSC. 120552 005F2F DSC: ЭБУ КПП: интерфейс 120552 006F60 Сообщение (система управления коробкой передач, 0x1A2) отсутствует, получатель DSC, передатчик EGS/HIM 120552 00A390 VM: прием, ток дистанционного питания: за пределами допуска 120552 00A6CF JBE: датчик системы AUC 120552 00A72E JBE: водяной клапан, сторона переднего пассажира (только IHKA-high) 120552 00D022 Сообщение (данные КПП, 0x0BA) неверно, получатель ICM, отправитель EGS/HIM 120552 00E729 Сообщение (датчик автоматической системы контроля загрязненности наружного воздуха, 0x2D0) отсутствует, получатель IHKA, передатчик JBE 120552 На этой машине уже меняли мехатроник, подкидывали другой селектор, отключали как dsc так и раздатку. читал про бюллетень SI B 34 03 07. провод с датчика ускорения целый. Подскажите, может кто сталкивался с подобным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sharky8 0 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Есть такая же машина с такой же проблемой. Уже неделю мучаюсь пока не победил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 11 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 посмотри массы катушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YURIK SEL 0 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Была такая проблема на е70, решылась заменой регулятора тока на генераторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sharky8 0 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 В 11.10.2017 в 23:56, b1ben сказал: посмотри массы катушек Спасибо!!! Я про них совсем забыл. Один долбаный болт и все гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greg_2la 0 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 В 21.09.2017 в 13:16, b1ben сказал: Попала ко мне машинка, x6 в кузове е71. На ходу выбивает коробку в паркинг или нейтраль. Намного реже, но бывает и вообще коробка падает в аварию, так же в это время пропадает всякая индикация на селекторе. По ошибкам следующее: 0055C3 VTG: регулировка аварийного хода выключена. Не задан момент DSC. 120552 005F2F DSC: ЭБУ КПП: интерфейс 120552 006F60 Сообщение (система управления коробкой передач, 0x1A2) отсутствует, получатель DSC, передатчик EGS/HIM 120552 00A390 VM: прием, ток дистанционного питания: за пределами допуска 120552 00A6CF JBE: датчик системы AUC 120552 00A72E JBE: водяной клапан, сторона переднего пассажира (только IHKA-high) 120552 00D022 Сообщение (данные КПП, 0x0BA) неверно, получатель ICM, отправитель EGS/HIM 120552 00E729 Сообщение (датчик автоматической системы контроля загрязненности наружного воздуха, 0x2D0) отсутствует, получатель IHKA, передатчик JBE 120552 На этой машине уже меняли мехатроник, подкидывали другой селектор, отключали как dsc так и раздатку. читал про бюллетень SI B 34 03 07. провод с датчика ускорения целый. Подскажите, может кто сталкивался с подобным. Приветствую получилось решить проблему?у меня вот такое Приветствую, сразу к проблеме, БМВ х5 е 70 4.8 проблема :при увеличении нагрузки или обгоне коробка АКПП скидывает с D в нейтраль N, а при R скидывает на N, P, при этом щелкает селектор и уходит все в аварию, лечится только остановкой и перезапуском авто.Тут много есть у кого была подобная проблема, но у Всех решалось или заменой «очков», шестеренки сервопривода, заменой масла в АКПП, заменой АКБ, проверкой массы и катушек, ремонтом мехатроника с гидроблоком, заменой селектора АКПП( его кстати проверили, проблем не нашли, моторчики все работают)-Также все вышеперечисленные болячки проверили, заменили и результата нет, куда капать уже не известно.Проблем ранее с АКПП не было от слова совсем, но проблема происходит даже на холодную при заводе авто(щелкает селектор и вылетает ошибка 4х4 и DSC), в движении 30-40 едет без проблем, но только решишь обогнать и опять ошибка.в Сервисах ломают головы и не знают куда капать, народ может кто знает а чем проблема может быть? В 13.10.2017 в 05:31, YURIK SEL сказал: Была такая проблема на е70, решылась заменой регулятора тока на генераторе. А какие были симптомы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
