shru 9 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Приветствую. Периодически авто не видит ключей, мигает лампочка иммо(ошибка по отсутствию связи между кольцом и трансподером). Антену подкидывал, все прозвонил между бси и антеной, ключи пропаивал и переприязывал. Не помогло. Решил отключить иммо. Блок Сириус 34, S118301109, 8200164131 Пин 58 отрезал. Авто не заводиться. Прошу помощи , что не так? sirius34.bin sirius34_immoof Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 При чем там 58 пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 связь между ебу и бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Судя по описалову по 58 пину половая связь получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 имеется ввиду пин ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Не надо ебать 58 пин ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 ок, обясни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Что ? В моем сообщении на скрине не видно разве ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 выходит блок кановый? да, теперь вопрос? а етот ебу даным образом можно сделать иммо оф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 открыть крышку блока , найти трансивер can ,поставить эмулятор romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 21 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 автодата лажа, надо 27 не заводит Блок Сириус 34, S118301109, 8200164131 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovako 0 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Сделай по-человечески...На кангу моторный кановый кан 27 и 57 ....и sirius34 . если верить интернету. бывают и безкановые...но я лично таких не видел...и w-линия у них не на 27 выводе точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 24 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 w-линия -пин 58 все таки, надо эмулятор, а проблема я думаю в трансподерах ключей, еще раз прогрел, пропаял, пока заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Так впихни туда PCF 7935 или 7936 графитовые ( в зависимости от того что у тебя за Immo), и будет машина ище очень долго кататься без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
