chipoktuning.com 347 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Не работает вентелятор 1k0 959 455 EF .Кто сталкивался. Как его проверить, как разобрать и что в нихчаще всегоулетает помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Так а что моторник говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 32 минуты назад, sashkapavlov сказал: Так а что моторник говорит? Моторник говорит нет ошибок.Даю на активацию он молчит.Как только крутану его рукой прару раз он приходит в себя и начинает работать.Но пока его не дернишь он мертвый.Походу и безщеточный. ИНТЕРЕСНО У НЕГО НА ПУСК СТОЯТ КОНДЕРЫ ИЛИ КАК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 А с чего взял что он бесколлекторный? chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Я думаю, что проблема как раз в щётках и коллекторе... chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Мужики я обознался есть там ищетки и колектор, но при развальцовке ушки алюминивые их обломало и что то делать с ним дальше нет смысла.В место него пытаюсь всунуть от туарэга с блоком выносным. А на родном магнит отвалился Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад7444 4 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 замена не изобретайте велосипед.проходили уже.втулки ушатаные токо были сильно. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Поюс за нелюбовь к муткам.не возможно ремонтировать.Все вальцованное , все на заклепках все замудреное и разобрать не наломав нереально.Одним словом Simens VDO. И вообще там блок самое гланое,а вентелятор можно любой на щетках поцепить. VADIK-VOLT и Влад7444 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
