tkalex80 1 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 ситуация следующая. приехала машина после замены коробки, из рассказа хозяина обрисовывается следующая ситуация, купил машину с коробкой которая жутко пиналась причем не толко при движении но и когда стоишь или на драиве или на задней, и сразу отогнал на замену. поставили б/у коробку.... ситуация не изменилась, сделали вывод что и эта коробка плохая, поменяли на следующую и в другом месте... результат тот же. при диагностике в блоке двигателя и коробки висит ошибка u0101 потеря связи с блоком TCM. если сбросить ошибку и завести машину - все чисто, если газануть (или проехать) ошибка возвращается, интересный момент, что когда газуешь, сначала загорается лампочка SLIP, а потом появляются коды неисправности. так же в блоке ABS появляется ошибка нет связи с блоком ABS по шине CAN. до меня в в проводке копались, много проводов перерезаных, много скруток, в коннекторе на коробку провода кроме одного были отрезаны, и смотаны... не знаю зачем, перепоял переизолировал. сопротивление на шине при выключенном зажигании 60 Ohm. при включенном в разных местах прыгает от 120 до 250. если шина на корпус то 10. mOhm. подскажите может у кого какие мысли..... заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkalex80 1 Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 по всему вышесказанному.... приняли решение поменять PCM. с фордами знаком мало, подскажите как и чем подружить новый PCM с PATH . заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
