Mazda 3 SkyActiv 1.5 пропуски в 4-ом
vasya009
Доброго дня.
Mazda 3 SkyActiv 1.5 пропуски в 4-ом, катушки менялись местами, форсунки менялись местами, свечи новые.... компрессия в норме...
осцил здох....
Кто что думает?
подымить за дроссель,пневмотест цилиндров,наличие импульсов на форсах и катушке(модуле зажигания)
9 минут назад, Motorchik сказал:
Подсоса нет... Импульсы все есть
пропуски постоянные ? с какой периодикой возникают пропуски?
13 минут назад, vasya009 сказал:
Подсоса нет
в таком случае какая величина расхода воздуха,или давление за дросселем на холостых?хлопки в глушитель есть?
1 час назад, Motorchik сказал:
вглушитель прострелы от несгоревшего топлива...
Нет нормального управления на катушку 4-го.... разбираюсь...
выяснил методом максимального стоп кадра на мультиметре... около 9v
смотрю проводку, потом эбу буду скручивать...
вал на вихревые заслонки у меня был такой случай не на mazdu на pasat менял и катушки местами и фарсунки,хорошая задача для меня было
 выработка вала  заслонок поменял все поставил на место ошибки как небыло.
media-share-0-02-05-894f77073024b5820d6c472ec931f2f546b920c6f52d00b0bc17d6291572dcc5-9fe6df74-94f3-4a17-9760-3c1f7675f52b.jpg
media-share-0-02-05-29283e19a203c791d8c437627a55ffa45e880cf3dcd96d151736d02ce6106bd8-f01e59cd-bdc4-48b2-9e66-bfd1ea52f15c.jpg
19 часов назад, vasya009 сказал:
Только что, vasya009 сказал:
Проблема решена обновление ПО ЭБУ!
если честно,-то я нифига не понял,как софт убрал пропуски по одному котлу
Обратился к официалам, есть знакомый там...
ответ был сразу дан, кати авто к нам пробуем обновить ПО...
Есть бюллетень НО по множественным пропускам "Требуется обновление ПО" решили попробовать... проблема ушла...
Жалко, что осцилл твой сдох. Инетерсно было бы посмотреть на первичку, особенно на время накопления и опережение зажигания.
  • 10 месяцев спустя...
Интересно как то получается, автомобиль выходит с завода с ЭБУ и программой управления в нем, работает, и в какой то момент начинает троить, и все это решается обновлением ПО....
Что то здесь не так
