vasya009 101 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Доброго дня. Mazda 3 SkyActiv 1.5 пропуски в 4-ом, катушки менялись местами, форсунки менялись местами, свечи новые.... компрессия в норме... осцил здох.... Кто что думает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 подымить за дроссель,пневмотест цилиндров,наличие импульсов на форсах и катушке(модуле зажигания) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 9 минут назад, Motorchik сказал: подымить за дроссель,пневмотест цилиндров,наличие импульсов на форсах и катушке(модуле зажигания) Подсоса нет... Импульсы все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 пропуски постоянные ? с какой периодикой возникают пропуски? 13 минут назад, vasya009 сказал: Подсоса нет в таком случае какая величина расхода воздуха,или давление за дросселем на холостых?хлопки в глушитель есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Ксс или гадай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 1 час назад, Motorchik сказал: пропуски постоянные ? с какой периодикой возникают пропуски? в таком случае какая величина расхода воздуха,или давление за дросселем на холостых?хлопки в глушитель есть? вглушитель прострелы от несгоревшего топлива... Нет нормального управления на катушку 4-го.... разбираюсь... выяснил методом максимального стоп кадра на мультиметре... около 9v смотрю проводку, потом эбу буду скручивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 вал на вихревые заслонки у меня был такой случай не на mazdu на pasat менял и катушки местами и фарсунки,хорошая задача для меня было выработка вала заслонок поменял все поставил на место ошибки как небыло. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 19 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Проблема решена обновление ПО ЭБУ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 19 часов назад, vasya009 сказал: вглушитель прострелы от несгоревшего топлива... Только что, vasya009 сказал: Проблема решена обновление ПО ЭБУ! если честно,-то я нифига не понял,как софт убрал пропуски по одному котлу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 19 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 1 час назад, Motorchik сказал: если честно,-то я нифига не понял,как софт убрал пропуски по одному котлу Обратился к официалам, есть знакомый там... ответ был сразу дан, кати авто к нам пробуем обновить ПО... Есть бюллетень НО по множественным пропускам "Требуется обновление ПО" решили попробовать... проблема ушла... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idopshik 2 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалко, что осцилл твой сдох. Инетерсно было бы посмотреть на первичку, особенно на время накопления и опережение зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimold 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 присоединяюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Интересно как то получается, автомобиль выходит с завода с ЭБУ и программой управления в нем, работает, и в какой то момент начинает троить, и все это решается обновлением ПО.... Что то здесь не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
