sigivsv 6 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Добрый день всем!машинка прошла не одну станцию,приговорили эбу,но с моторником всё вроде впорядке,нет управления на форсунки и насос.блик кодами даёт 54 ошибку и почемуто лампочка аирбага при включении зажигания моргает 5 раз.если синхра на этих блоках?внутри флеша 27с512.и если на этот блок иммо оф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 дай содержимое флэш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Добрый день всем!машинка прошла не одну станцию,приговорили эбу,но с моторником всё вроде впорядке,нет управления на форсунки и насос.блик кодами даёт 54 ошибку и почемуто лампочка аирбага при включении зажигания моргает 5 раз.если синхра на этих блоках?внутри флеша 27с512.и если на этот блок иммо оф? Лампочка айрбега на этих тачках должна при заводке загореться и довольно долго гореть, потом погаснет. Но не моргать. Моргание - есть признак неисправности иммо. Я бы для начала посчитал ПИН по ВИНу - кальков море в свободном полете, и попробовал сделать синхронизацию. Лаунчем, например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 hyundai27c512.rarдай содержимое флэш вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Лампочка айрбега на этих тачках должна при заводке загореться и довольно долго гореть, потом погаснет. Но не моргать. Моргание - есть признак неисправности иммо. Я бы для начала посчитал ПИН по ВИНу - кальков море в свободном полете, и попробовал сделать синхронизацию. Лаунчем, например. лаунча нет,т-300 подерживает моложе год,автобос видит только абс и аирбаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 пробуй hyundai 27c512 immo off.rar sigivsv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 пробуй скинь на почту пока нет доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 не пошёл дамп,пытается завестись,но не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Значит не получится на этом блоке иммо офф надо ключ привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 ключей нет потеряны, ключник сделал болванку и сказал что иммо ктото отключил раньше, так хозяин и ездил,закрывал машину ключом в двери ц.з.а тут вечером приехал,а утром не завёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 епрома есть в блоке или тока флэш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 епрома есть в блоке или тока флэш? тока флеша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Синхру и нормальную диагностику на этом авто можно сделать с помошью к-лайн адаптера и программы cascade (на форуме есть). Пробуйте. sigivsv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Синхру и нормальную диагностику на этом авто можно сделать с помошью к-лайн адаптера и программы cascade (на форуме есть). Пробуйте. благодарю за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
