vasya009 101 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Всем здрасти. Развалился трамблер. Заменен на новый... ошибок нет... обороты видит... искры нет... Трамблер две фишки 6+2 Ищу схему проверки трамблера... В интернете копался... результата не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 57 минут назад, vasya009 сказал: Всем здрасти. Развалился трамблер. Заменен на новый... ошибок нет... обороты видит... искры нет... Трамблер две фишки 6+2 Ищу схему проверки трамблера... В интернете копался... результата не нашел... March = Micra K11.pdf vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Спасибо, ОНО!!! Такс... кончился драйвер... mitsubishi m59557fp куплю, стоит в мозгах микра, нот, марч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 В 12.09.2017 в 22:19, vasya009 сказал: Спасибо, ОНО!!! Такс... кончился драйвер... mitsubishi m59557fp куплю, стоит в мозгах микра, нот, марч ещё у них ставился разный трамблёр и блок управления , по трамблёру разница внутри по задающей планшайбе , у них разные насечки , по этому они не меняются . в вашем случае что получилось ? и ещё , если попадётся литература , запчасти , от 10 кузова кубика , то это то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 21 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 В 20.09.2017 в 16:25, Diger_ сказал: ещё у них ставился разный трамблёр и блок управления , по трамблёру разница внутри по задающей планшайбе , у них разные насечки , по этому они не меняются . в вашем случае что получилось ? и ещё , если попадётся литература , запчасти , от 10 кузова кубика , то это то же самое Мозги в пути.... Трамблер новый... драйвер не нашел в просторах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 странно .. , чтоб сдох бу двс , вообще то они живучие , но бывает очень редко , у вас японец или европеец ? год какой ? движок родной , литровый или .. ? был удачный эксперимент по свапу до 1,3л. ехал на много веселей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Приехал мозг, результат тот же нет искры нет управления форсами.... обороты видит по диагнозе.... у меня уже кукун тронулся... че делать куда лезть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 На микре иммо себя так ведет, причем импульс на форсах есть но столько короткий, что они открываться не успевают, вот не уверен, что марче есть иммо, но вдруг стоит или блок от микры привезли он точно с иммо. Я тогда на к11 просто сделал безиммо и досих пор катается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 3 часа назад, mauglimax сказал: На микре иммо себя так ведет, причем импульс на форсах есть но столько короткий, что они открываться не успевают, вот не уверен, что марче есть иммо, но вдруг стоит или блок от микры привезли он точно с иммо. Я тогда на к11 просто сделал безиммо и досих пор катается Где может стоять блок иммо? Как сделать, чем сделать иммо Офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 иммо справа за торпедой, типа снимать надо её, но можно так подлезть, разъем снять, было еще в некоторых на замке, у совсем старых слева под торпедой, все зависит какой натс стоит иммо офф в еепроме, отточек правит спокойно, и еще там надо включить зажигание сколько то секунд, потом вык, потом вкл и заводить, точно не помню но если надо найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 вы бы номерочек кузова кинули , то можно и комплектацию посмотреть , будит сразу понятно есть там что то подобное или нет . или сами проверте на сайте япанкар есть ссылка на комплектуху по годам а то что искра то есть то нету может и трамб мозг парить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 14 часов назад, Diger_ сказал: вы бы номерочек кузова кинули , то можно и комплектацию посмотреть , будит сразу понятно есть там что то подобное или нет . или сами проверте на сайте япанкар есть ссылка на комплектуху по годам а то что искра то есть то нету может и трамб мозг парить Иммо здесь нет, теперь я вообще в ступоре....оО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 вы точно уверенны что трамб от этой комплектации ? и совместимы ли мозги и с трамбом так же ? на япанкаре сравнивали совместимость ? по ссылочке посмотрите своё авто Спойлер http://nissan.epcdata.ru/march/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 15 минут назад, Diger_ сказал: вы точно уверенны что трамб от этой комплектации ? и совместимы ли мозги и с трамбом так же ? на япанкаре сравнивали совместимость ? по ссылочке посмотрите своё авто Спойлер http://nissan.epcdata.ru/march/ Да уверен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 год то хоть какой ? и кто он , яп или .. что показывает сканер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 яп, 1999 сканер показывает система в норме, ошибок нет... обороты при прокрутке видит... цепи все проверил... все гуд.... а в итоге не гууд((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 мозг такой номерок ? Спойлер http://nissan.epcdata.ru/march/k11/2874-cg10de/engine/226/22611/ трамб такой намерок ? Спойлер http://nissan.epcdata.ru/march/k11/2874-cg10de/engine/221/22100/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 22100an201 такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 с этими не совместимы что выше Спойлер http://nissan.epcdata.ru/march/k11/2891-cg10de/engine/226/22611/ трамб так же не подходит Спойлер http://nissan.epcdata.ru/march/k11/2891-cg10de/engine/221/22100/ получается такая комплектуха 1999 - 2000 , хз , может датчик детонации сдох .. , хотя по симптомам не похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 K11-932670 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 18 минут назад, vasya009 сказал: K11-932670 впринципи тож самое , может взять ваши запчасти и поставить в исправный авто и посмотреть работает или нет , или наоборот , с рабочего авто в вашу . ещё проверить трамблёр , тестером , в мануалах есть что , где , и сколько должно быть в омах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 нет таких авто... по мануалу родной здох трамблер.... новый рабочий... по любому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 8 минут назад, vasya009 сказал: нет таких авто... по мануалу родной здох трамблер.... новый рабочий... по любому... да не факт , катушка дохлая и будит тоже самое , в нутри трамба довольно интересно всё , для зажигания там 4 лепестка , там может стружка быть или может втулка разбита и будит касание деталей и по этому индукции не будит ну и соответственно искры так же , а для форсунок импульсы задаёт маркерная шайба пролетая между оптическим датчиком , короче та ещё заморочка . так что на 100% что то утверждать трудно . vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 ещё такой вопрос : ваш родной ещё в наличии ? если да , то открутите крышку на обоих трамбах и сравните что внутри , если в профильных шайбах будит разница , то надо искать такой же как родной , возможно , не знаю кто проверял так , если перекинуть свою задающую шайбу , при условии что метка на первый цилиндр совпадёт , то может и заработает , ещё раз повторю что так кто делал или нет .. не знаю . думаю уже хуже не будет ) . если можно фотку скинте что там внутри , если починили то по результату отпишитесь . интересно что было vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Я ее сделал... ура... Первопричины неисправности: 1. Плохая масса. Следствие: Постепенно выгорал трамблер и микросхема управлением синхронизации искра/впрыск из за слабой массы, следствием чего стали пинки толчки которые разрушили соединительную часть трамблера с распредвалом и сломали его механически по мимо электрических систем. При установки трамблера, как подсказал Diger_ сравнил задающие пластины в трамблере и обнаружил различие, моя с очень мелкими короткими отверстиями, в новом трамблере с большими длинными отверстиями. Тут же махнул их местами иииии появилась искра, но управления на форсы небыло(((. Методом прозвонки массы эбу обнаружил что, масса также питается с корпуса эбу. Протянул все массы и вуаля бл@ть завелась... п.с. Знаю где можно купить новые трамблеры по приемлемой цене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
