EEROM 12 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Здравствуйте господа форумчане !!!!! Приехала знакомого машинка Citroën c1 1.0л 2005год коробка робот!!!! Попросил адаптировать коробку !!!! Занимаюсь в основном ренушками , но так как есть в наличии китайский диаг бокс , решил попробовать !!!! А там просит такой код !!!! Понятно что в офицеалов я его не возьму !!!! Нужен какойто кальк !!!! кто что может подсказать????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Это ж тойота Aygo, и робот там тойотовский, если не ошибаюсь. Попробуйте течстримом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHADOW6666 9 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Перемкните в диагностическом разъёме контакты 4 и 13, после чего подождите 15 секунд. Включив зажигание, быстро нажмите на педаль тормоза 7 раз (после этого должно прозвучать 2 сигнала). Нажав и удерживая педаль тормоза, переводите селектор переключения передач в следующие положения в зависимости от назначения инициализации. При инициализации ЭБУ: N-E-М-—-M-—-M—M—E-N. Для инициализации сцепления: N-E- M- +- M-—- M- +- M- — -E-N. Для трансмиссии:N-E- M- — -M- — -M- +- M- +- E- N. Отпустите, а затем снова нажмите педаль тормоза (должно прозвучать 3 серии по 2 сигнала). В течение 2 секунд нажимайте на педаль тормоза 3 раза. Если процедура выполнена успешно, должны прозвучать звуковые сигналы: 2 — при инициализации блока управления, 3 — сцепления, 4 — трансмиссии. Выключите зажигание и отсоедините вставленную перемычку от диагностического разъёма. Если зуммер не издает звуковые сигналы или промежуток между ними составляет больше 0,5 секунды, следует выключить зажигание, подождать не менее 15 с и начать все заново (с шага 1). Настройка системы трансмиссии После проведения инициализации следует настроить систему управления роботом. Для этого следует выполнить следующие действия: остановить автомобиль; перевести ручку переключения передач в положение N; Рычаг коробки передач в положение N выключить зажигание, затем включить его на 40 секунд; снова выключить зажигание на 15 секунд; включить зажигание, запустить двигатель и выжать педаль тормоза. Если все выполнено успешно, индикатор положения рычага N начнет мигать. Через 10 секунд он должен загореться ровно — это свидетельствует о том, что настройка завершена. EEROM, doc.oleg и kvvweb 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nickbet 2 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Программу новую поставить и крякнуть правильным кальком. Обучали такую коробку БОШ КТС. Проходила адаптация, все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 9 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Буду пробовать крякать по новому прогу !!!!! Потому как просто читать ошибки на...р он мне нужен этот диаг бокс !!!!! Но за инфу всем спб !!!! Какой крякой крякнуть чтоб заработала может кто подсказать ??????? 8 часов назад, SHADOW6666 сказал: Поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Перемкните в диагностическом разъёме контакты 4 и 13, после чего подождите 15 секунд. Включив зажигание, быстро нажмите на педаль тормоза 7 раз (после этого должно прозвучать 2 сигнала). Нажав и удерживая педаль тормоза, переводите селектор переключения передач в следующие положения в зависимости от назначения инициализации. При инициализации ЭБУ: N-E-М-—-M-—-M—M—E-N. Для инициализации сцепления: N-E- M- +- M-—- M- +- M- — -E-N. Для трансмиссии:N-E- M- — -M- — -M- +- M- +- E- N. Отпустите, а затем снова нажмите педаль тормоза (должно прозвучать 3 серии по 2 сигнала). В течение 2 секунд нажимайте на педаль тормоза 3 раза. Если процедура выполнена успешно, должны прозвучать звуковые сигналы: 2 — при инициализации блока управления, 3 — сцепления, 4 — трансмиссии. Выключите зажигание и отсоедините вставленную перемычку от диагностического разъёма. Если зуммер не издает звуковые сигналы или промежуток между ними составляет больше 0,5 секунды, следует выключить зажигание, подождать не менее 15 с и начать все заново (с шага 1). Настройка системы трансмиссии После проведения инициализации следует настроить систему управления роботом. Для этого следует выполнить следующие действия: остановить автомобиль; перевести ручку переключения передач в положение N; Рычаг коробки передач в положение N выключить зажигание, затем включить его на 40 секунд; снова выключить зажигание на 15 секунд; включить зажигание, запустить двигатель и выжать педаль тормоза. Если все выполнено успешно, индикатор положения рычага N начнет мигать. Через 10 секунд он должен загореться ровно — это свидетельствует о том, что настройка завершена. За то шо не поленился и столько написал !!! держи плюс !!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Что за кряка и чего там "крякать". Просто первый раз слышу... 03114 не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 9 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 26 минут назад, ghost2 сказал: Что за кряка и чего там "крякать". Просто первый раз слышу... 03114 не пробовали? Пробовал !! Там просит 16значный код !!!! Вот такого формата хххх-хххх-хххх-хххх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 18 часов назад, ghost2 сказал: Что за кряка и чего там "крякать". Просто первый раз слышу... 03114 не пробовали? Пробовал !! Там просит 16значный код !!!! Вот такого формата хххх-хххх-хххх-хххх Короче перепробовал все кряки которые нашел на рутрекере ,,, результат тот же !!!! Не ужели китайский диаг бокс такой бесполезен????? Например кан клип у меня китайский ,так он почти на уровне дилерского, много чего может!!!! А тут читалка стиралка ошибок !!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Отправил к дилерам !!!! Там все сделали !!!!! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
