Хонда Фит как проверить регулятор напряжения даёт 17 в
Здравствуйте. Хонда Фит как проверить регулятор напряжения даёт 17 в ,приехала машина нет зарядки поменяли реле теперь зарядка 17 вольт ,и нужен совет как запустить генератор на столе с дрели ,подключение регулятора ,фишка квадратная на 4 провода на реле
Реле брак -ищите другое.Перезаряд.
В 08.09.2017 в 16:12, euromarina1 сказал:
Не факт.
На некоторых генераторах напряжение аккумулятора для контроля на отдельный вывод подается...и при его отсутствии и выдает повышенное напряжение,
Прозванивай провода на авто...какие на генератор приходят и откуда.
В 08.09.2017 в 20:41, i-van сказал:
Хотелось бы его на столе проверить потом
Не проверите.Только на авто.
В 08.09.2017 в 13:27, i-van сказал:
Сразу нужно проводку лопатить.
Да еще реле поставили не оригинал-так?Потому что оригинал идет вместе с геной или цена его космическая.
Спасибо всем кто откликнулся ,всё решил ,чтобы запустить на столе нужна дрель чтобы были обороты более 1200, мультимитор ,и контролька ,L ,ЛАМПА ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛЮСА, IG плюс зажигание  ,остальные не нужны
и если моргает свет и падает напряжение и подымается косяк в диодном мосту контакт
2 часа назад, i-van сказал:
Ну да...еще аккумулятор нужен для нормальной проверки))))
  • _____ закрыл тема
