i-van 1 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Здравствуйте. Хонда Фит как проверить регулятор напряжения даёт 17 в ,приехала машина нет зарядки поменяли реле теперь зарядка 17 вольт ,и нужен совет как запустить генератор на столе с дрели ,подключение регулятора ,фишка квадратная на 4 провода на реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Реле брак -ищите другое.Перезаряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Спасибо Хотелось бы его на столе проверить потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 В 08.09.2017 в 16:12, euromarina1 сказал: Реле брак -ищите другое.Перезаряд. Не факт. На некоторых генераторах напряжение аккумулятора для контроля на отдельный вывод подается...и при его отсутствии и выдает повышенное напряжение, Прозванивай провода на авто...какие на генератор приходят и откуда. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 В 08.09.2017 в 20:41, i-van сказал: Хотелось бы его на столе проверить потом Не проверите.Только на авто. В 08.09.2017 в 13:27, i-van сказал: приехала машина нет зарядки поменяли реле теперь зарядка 17 вольт Сразу нужно проводку лопатить. Да еще реле поставили не оригинал-так?Потому что оригинал идет вместе с геной или цена его космическая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 можно и на столе...подключив в соответствии со схемой Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Спасибо всем кто откликнулся ,всё решил ,чтобы запустить на столе нужна дрель чтобы были обороты более 1200, мультимитор ,и контролька ,L ,ЛАМПА ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛЮСА, IG плюс зажигание ,остальные не нужны и если моргает свет и падает напряжение и подымается косяк в диодном мосту контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 2 часа назад, i-van сказал: Спасибо всем кто откликнулся ,всё решил ,чтобы запустить на столе нужна дрель чтобы были обороты более 1200, мультимитор ,и контролька ,L ,ЛАМПА ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛЮСА, IG плюс зажигание ,остальные не нужны и если моргает свет и падает напряжение и подымается косяк в диодном мосту контакт Ну да...еще аккумулятор нужен для нормальной проверки)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
