Helpful 95 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Доброго времени суток! Honda Civic 2008 блок SRS 77960-snb-g222-m1 Есть проблема:после чистки краша отсутствуюшие подушки были частично меняны,частично "обманут"блок.:-) Оставались лишь 2 ошибки по передней пассажирской подушке (1 пиропатрон и 2 пиропатрон).При установке на оба канала резисторов выдает ошибку 54-20 (внутренняя ошибка блока).При отключении обманки любого из пиропатронов :ошибка стирается,но появляется ошибка пиропатрона. Сталкивался ли кто либо с подобной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Было такое перепутали провода 1 и 2 ступени сработки подушки. Один провод на первую ступень взяли с одной подушки а второй с другой вот и ошибка блока. 2 дня колдовал с этой проблемой пока не перекинул. Это 99.9% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 7 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 8 часов назад, Serjik10 сказал: Было такое перепутали провода 1 и 2 ступени сработки подушки. Один провод на первую ступень взяли с одной подушки а второй с другой вот и ошибка блока. 2 дня колдовал с этой проблемой пока не перекинул. Это 99.9% Хм...Надо попробовать . Ибо машина уже пришла с установленной подушкой пассажира ,но с 1-м пиропатроном.Резисторы ставил исходя из этой распиновки ... Спасибо за идею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHADOW6666 9 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Возможно и перепутаны, но в большинстве случаев бьёт ошибку на замыкание канала..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Скиньте дампики до и после, хотелось бы посмотреть. Ну можно в личку на край. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 9 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 В 06.09.2017 в 22:31, Serjik10 сказал: Было такое перепутали провода 1 и 2 ступени сработки подушки. Один провод на первую ступень взяли с одной подушки а второй с другой вот и ошибка блока. 2 дня колдовал с этой проблемой пока не перекинул. Это 99.9% В 07.09.2017 в 10:30, SHADOW6666 сказал: Возможно и перепутаны, но в большинстве случаев бьёт ошибку на замыкание канала..... Спасибо всем,проблема решена.Оказался под рукой еще один блок SRS (не шитый).Вы оба были правы :-) . Именно на нем я и увидел ошибку замыкания канала.Пересмотрел схемы разных комплектаций SRS,может это и не новость,но все же распиновка разьемов с 2-мя пиропатронами и одним различны.Из 4 пинового разьема (с 1-м пиропатроном) задействованы 2-а центральных (пин 2 и 3),а с 2-мя последовательно 1 и 2/3 и 4. "Обманки" были переподключены ,ошибка удалена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 0 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Всё тоже самое пришлось сделать учитывая что провода на подушки 4 штуки одного цвета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
