Galetto v54 Cina Бет ошибку.Выручайте.Как проверить плату.[Решено]
CHIPOK David
15045184321871250087811.jpgВобщем пришла галя с чины.При  запуске бет ошибку.Прогу ставил и на xp и на win 7 тот же результат.FDTI прошили помог один хроший человек vlad.chipmaster.Пропайка не помогает
Вопрос 1 Кто может открыть лог гали в формате GAL?
Вопрос 2 Какие есть контрольные точки на гале чтоб проверить работоспособность узлов платы?
Видео с ошибкой прилагаю.
что конкретно не читает?
все или в бдм?
так на видео вы читаете в бдм без переходника
вот он
я имел ввиду читает он через резетку другой блок
на видео вы не правильно подключили почитайте мануал
на видео только иголки переходника у вас нету на видео
11 минут назад, mrjakebrail сказал:
Сам прибор не принимается программой.При попытке чтения и без попытки чтения при подачи питания и без подачи.Всегда один результат.Ошибка.Шнурок с правильной распиновкой был опробован на BDM100 и блок тоже живой.Что то с аппаратной частью только я не знаю как ее проверить из за скудных познаний в электронике и схемотехники сего прибора.
так он и не будет приниматься если нету связи с блоком
14 минут назад, Davidik сказал:
Еслиб прога не видела железки, то окно вообще не открылось
15 минут назад, abracadabra сказал:
BDM100 читает блок на ура с первого раза.То есть подключение и распиновка кабеля правильная.Так как он шел с галей.Как прочесть лог гали?
Галета не будет читат по бдм без переходника бош 1000%
Посмотрите внимательно.Там на видео переходник BOSH и все правильно подключено.Задача прочитать лог.
Это не переходник на фото видно о чем речь
20 минут назад, mrjakebrail сказал:
А переходник.Дааа у меня его нет и в комлекте он не ищел?Как его смастерить?
добавил....Нашееел
ВСЕМ СПАСИБО И ОГРОМНОЕ СПАСИБО mrjkebrai:boyan:
Нужен был переходник с питанием на блок.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер!! У меня сегодня такая же проблема всё точно также бэт ошибка,но переходник єсть с питанием,што эще может быть??
EDC16 bdm
