саня71 1 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Оpel Vivaro 1.9Dti F9Q760 vin WOLJ7ACA63V612156 заводится отлично ,ездит тоже, Но при этом на панели приборов горит знак Stop,знак спирали и мигает знак неисправности двигателя.Сканирование системы диз. впрыска выдало следующую ошибку:DF001-ошибка эбу,1DEF-неисправная работа внутренней электронной схемы.Ошибка сканером не убирается.При сканировании остальных систем сканер выдал предупреждение о том, что эбу системы диз. впрыска не правильно сконфигурирован.Зашел в конфигурацию блока- в результате не увидел там vin-а блока, попробывал сlip-ом записать vin- не получилось.Разобрал блок, выпаял eeprom 5P08C3(ST95080)-прочитал микросхему ,в содержимом тоже не увидел vin (файл 2.bin).Попробывал сам отредактировать файл,руками забил vin(файл 3.bin)но к моему большому сожелению ошибка не ушла.Вопрос: как победить эту проблему?Возможно ли это сделать или предстоит замена эбу ? Если возможно ,помогите в редактировании дампа. Заранее благодарен. 2.bin 3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 У вас еепром битый. Укажите год авто или номер блока. 5p08 632 новый автопривязка.bin ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня71 1 Опубликовано 30 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 2002 г.выпуска номер блока 0 281 010 632 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Ну так заливай то что я выложил и авто заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Токо ничего у вас не получится раз вы считаете --- 5P08C3(ST95080)!!!!!!!! Потому и дампы кривые... Что нечем прочитать 5P08??? ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 35p08..... ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня71 1 Опубликовано 30 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Все получилось. Большое спасибо .Тему можно закрывать. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 а чем его прочитали. и какой чип выбирали при програмировании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня71 1 Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Orange 5/ ST95p08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 В 29.08.2017 в 21:30, саня71 сказал: 5P08C3(ST95080) вобщето ето разные микросхемы 95p08 95080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 a upa usb или мини про может считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 мини не может vectra20 и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 ХProg-M из недорогих. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 11 часов назад, ghost2 сказал: ХProg-M из недорогих. ето просто епром ) из не дорогих seeprog хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 а как нащет упа усб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 у меня нету упы , если епром она читает то должна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 а что за програматор seeprog, как себя показал епромы будет читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 14 минут назад, grecki сказал: а что за програматор seeprog, как себя показал програматор заточен под епром , можеш ори купить недорогие , можеш на коленке собрать полный инет схем на него ,софт бесплатный с оф сервака . загугли elnec.com grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 9 минут назад, romanas29 сказал: програматор заточен под епром , можеш ори купить недорогие , можеш на коленке собрать полный инет схем на него ,софт бесплатный с оф сервака . загугли elnec.com спасибо а чинский стоит брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 думаю можно , я не парился ори брал , смотрю описание упа-усб ... вроде как поддерживает епром . EEPROMs I2C: 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C65, 24C128, 24C256, 24C512, 85C72, 85C82, 85C92, BAW574252, GRM-003, GRM-004, GRM-005, KKZ-06F, MCM2814, PCA8581, PCF8581, PCF8582, PCF8594, PCF8598, PCF85102, PCF85116, SDA2516, SDA2526, SDA2546, X24C00, X24C01 EEPROMs Microwire: 7002, 93C06, 93C14, 93C46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86, 93S46, 93S56, 93S66, GRN-001, GRO-002, KKZ-01, S220, S2914, ST61907, XLS93C46 EEPROMs SPI: M35080, 25C010, 25C020, 25C040, 25C080, 25C128, 25C160, 25C256, 25C320, 25C640, M25P05, M25P10, M25P20, M25P40, M25P80, ST95010, ST95020, ST95040, ST95080, ST95160, ST95320, ST95640, ST95P02, ST95P04, ST95P08, X5043, X5045 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Взял клона упа усб, както странно себя ведет, вычитал ним епром с едс15 а. Там одни 00 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Какой чип вы читали? Еепром с EDC15 это очень расплывчато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 11 часов назад, ghost2 сказал: Какой чип вы читали? Еепром с EDC15 это очень расплывчато. 5p08c3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 А вы точно в упе выбрали ST 95P08 8 Kbit 4-wire serial EEPROM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 11 минут назад, KBN сказал: А вы точно в упе выбрали ST 95P08 8 Kbit 4-wire serial EEPROM ? и М95080 и ST 95P08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
