Прошу помощи!
Мisha
Друзья,помогите скинуть крэш. Мондео 2013.
BS7T 14B321 AD
6200204909CB
Мои кальки не могут справится,( блок либо теряет связь либо конфигурацию)
Первый дамп с крашем,второй почищенный мной (не правильно) Третий с нового такого же блока но не привязанного (привязать через ids пока не могу авто не на ходу)
mondeo95320crash.bin
mondeo95320crash_cleared.bin
novayamondeo95320.bin
  В 28.08.2017 в 08:32, driver35 сказал:
вот надо пробовать
mondeo95320proba.bin
Показать
Спасибо,попробую
  В 05.09.2017 в 19:04, valerio1982 сказал:
Показать
вот надо пробовать
Показать
К сожалению ни один дамп не подешел, Появилась куча ошибок которых не было в родном дампе, аж 18 штук) Так же ошибка по столкновению висит что в ГЕМЕ что в SRS. Не понятно почему так...
Помогите победить блок этот,машина своя,так что жду того кто откликнется!
ids подключите и посмотрите что висит в блоке BCM и в защелки если авто с кнопкой
1 путь
заливаем еепром из чистого блока,смотрим ошибки по всем блокам и подчищаем их,далее в бсм прописываем конфигурацию и блок.
2 путь
заливаем подчищеный краш именно с блока BS7T 14B321 AD не (AC)!
форд скан с расширеной лицензией и чистим краш по всем блокам
ps/ ПОдключи диагностику и посмотри какие ошибки висят по всем блокам,скинь сюда или в личку посмотреть
  • 2 недели спустя...
  В 12.09.2017 в 14:19, Ruslan_M сказал:
1 путь
2 путь
Показать
Показать
  В 26.09.2017 в 13:05, mishanya3 сказал:
Показать
В общем разобрался в чем подвох,всем спасибо кто помогал!
Дамп слитый с родного блока RCM оказался поврежденным. И его чистка вызывала дополнительные ошибки итд..
Новый блок привязывается сам,ничего конфигурировать не нужно (Мондео 2013 год),единственное постоянно висит ошибка U2100
устраняется эта ошибка калибровкой датчика курсовой устойчивости,который находится в этом блоке,и при замене блока на новый (новый блок или дамп с нового блока) его показания не соответствуют действительности.
Калибруется этот датчик через вкладку ABS. И если все остальные ошибки устранены лампа сразу тухнет.
Все делается через Фордскан.
Может кому помогу в будущем этим ответом)
RCM то есть у вас смарт ключ ? Молодец очень полезная информация.
  В 26.09.2017 в 13:48, Ruslan_M сказал:
Показать
Нет,у меня самый обычный ключевой доступ
  • _____ закрыл тема
