Мisha 417 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Друзья,помогите скинуть крэш. Мондео 2013. BS7T 14B321 AD 6200204909CB Мои кальки не могут справится,( блок либо теряет связь либо конфигурацию) Первый дамп с крашем,второй почищенный мной (не правильно) Третий с нового такого же блока но не привязанного (привязать через ids пока не могу авто не на ходу) mondeo95320crash.bin mondeo95320crash_cleared.bin novayamondeo95320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver35 8 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 вот надо пробовать mondeo95320proba.bin Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 В 28.08.2017 в 12:32, driver35 сказал: вот надо пробовать mondeo95320proba.bin Спасибо,попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 BS7T-14B321-AD eeprom [95320] _ OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 В 05.09.2017 в 23:04, valerio1982 сказал: BS7T-14B321-AD eeprom [95320] _ OK.bin В 28.08.2017 в 12:32, driver35 сказал: вот надо пробовать mondeo95320proba.bin К сожалению ни один дамп не подешел, Появилась куча ошибок которых не было в родном дампе, аж 18 штук) Так же ошибка по столкновению висит что в ГЕМЕ что в SRS. Не понятно почему так... Помогите победить блок этот,машина своя,так что жду того кто откликнется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHADOW6666 9 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 В личке...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 del_crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 ids подключите и посмотрите что висит в блоке BCM и в защелки если авто с кнопкой 1 путь заливаем еепром из чистого блока,смотрим ошибки по всем блокам и подчищаем их,далее в бсм прописываем конфигурацию и блок. 2 путь заливаем подчищеный краш именно с блока BS7T 14B321 AD не (AC)! форд скан с расширеной лицензией и чистим краш по всем блокам ps/ ПОдключи диагностику и посмотри какие ошибки висят по всем блокам,скинь сюда или в личку посмотреть Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 В 12.09.2017 в 18:19, Ruslan_M сказал: ids подключите и посмотрите что висит в блоке BCM и в защелки если авто с кнопкой 1 путь заливаем еепром из чистого блока,смотрим ошибки по всем блокам и подчищаем их,далее в бсм прописываем конфигурацию и блок. 2 путь заливаем подчищеный краш именно с блока BS7T 14B321 AD не (AC)! форд скан с расширеной лицензией и чистим краш по всем блокам ps/ ПОдключи диагностику и посмотри какие ошибки висят по всем блокам,скинь сюда или в личку посмотреть В 28.08.2017 в 12:32, driver35 сказал: 23 часа назад, mishanya3 сказал: В общем разобрался в чем подвох,всем спасибо кто помогал! Дамп слитый с родного блока RCM оказался поврежденным. И его чистка вызывала дополнительные ошибки итд.. Новый блок привязывается сам,ничего конфигурировать не нужно (Мондео 2013 год),единственное постоянно висит ошибка U2100 устраняется эта ошибка калибровкой датчика курсовой устойчивости,который находится в этом блоке,и при замене блока на новый (новый блок или дамп с нового блока) его показания не соответствуют действительности. Калибруется этот датчик через вкладку ABS. И если все остальные ошибки устранены лампа сразу тухнет. Все делается через Фордскан. Может кому помогу в будущем этим ответом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 RCM то есть у вас смарт ключ ? Молодец очень полезная информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 В 26.09.2017 в 17:48, Ruslan_M сказал: RCM то есть у вас смарт ключ ? Молодец очень полезная информация. Нет,у меня самый обычный ключевой доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
