_peccator_ 5 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Здравствуйте. Есть ЭГУР TRW 6Q0423156 AB, снятый со Skoda Oktavia 2012г. На вид похоже как на картинках. Спойлер Подключал по схеме: Зaгрузкa кoнтaктныx вывoдoв штeкeрнoгo coeдинитeля (TRW и KOYO) Штекерный соединитель -1-: 1 - шина CAN-BUS Low 2 - шина CAN-BUS High 3 - В нacтoящee врeмя нe занято 4 - Зажим 15 Штекерный соединитель -2-: 1 - Зажим 30 2 - Масса (корпус) Пробовал подключаться через Вася диагност по CAN на столе. Но связаться с эгур не получилось. Подскажите что делаю не так и должен ли эгур выходить на связь по can без эбу? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Пробовал так же, на машине выходит на связь. Смею предположить что нужна приборка в цепи кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Понятно. Просто нужно пользовать отдельно от авто. Не знаю как запустить. Моторчик не вращается. Вот и подумал диагностику сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 (изменено) Не приборка, а Gateway, тот который справа в ногах у водителя. Моторного кана нету у ВАГов в колодке. Изменено 23 августа, 2017 пользователем KBN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Тоесть запустить этот эгур без кана не получится? Или моторчик и так должен крутить? Насколько я понимаю то там приходит еще сигнал с датчика поворота руля и все. Первый раз сталкиваюсь с эгур. Так что не пинайте сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Без кана не запустить, передаётся сигнал заведенного двигателя ещё. _peccator_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa 152 14 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Было повреждение шины на связь блок не выходил,не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 А в обход шины кан никак? Мне не нужно использовать эгур на авто, нужно просто чтоб сам моторчик работал. Просто использовать гидравлику. Нажал на кнопочку - моторчик запустил, отпустил кнопочку - моторчик остановился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa 152 14 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Если не для машины то можно использовать насос отдельно от мотора.У мотора другой принцип работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Под отдельно имеется ввиду поставить другой моторчик? Желательно этот запустить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa 152 14 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Он включается от датчика положения руля.и опять же кан.Надо што-то мудрить.Да и давка там не очень сильная.Для гидравлики лучше газоновский на ременном приводе и мотор пару киловат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Офтоп, но себе на смену механическому насосу взял от опеля, астра, если не ошибаюсь. + - зажигание и сигнал от датчика скорости. По гидравлике все стандартно. 50 баксов и очень просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
