abaec007 89 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Всем привет!У меня на машине стоит данное ГБО.Перехад на газ происходит при перегазовке свыше 1600 оборотов.Кто знает можно ли как-нибудь сделать,чтобы переключалось на газ автоматически.В настройках 1600 оборотов это минимальное значение - ниже значение не выставляется. ginkuls 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 автоматически будет переходить, только если по темперературе, у тебя на редукторе датчик температуры стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 89 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Да вроде стоит - с одной стороны провода без фишки тупо заходят в редуктор,а с другой стороны есть какой-то датчик с фишкой,большой размером около 4см в диаметре и 5см в высоту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 это не датчик эл клапан скорее всего.сам температурный датчик маленький вот такая фишка значит есть тогда в настройках лазь и ставь переключение через температуру на 50 грудусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение abaec007 89 Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Лучше ДТ поставить, если не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willit1000 17 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 набор в группу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gotten 3 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 вступаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Распиновки блоков Lovato где нибудь есть? Или я туплю или гугл со мной не дружит Интересует штатная на уаз. Lovato easy fast obd II. Внезапно пропало напряжение " с замка зажигания"PS/ Похоже в пинах разъема эбу дело -проваливаются внутрь. температура под капотом большая вот и рассохлась пластмасса. Косу придется менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
