Lovato Easy Fast переключение на газ
Перейти к решению Решено abaec007,
Всем привет!У меня на машине стоит данное ГБО.Перехад на газ происходит при перегазовке свыше 1600 оборотов.Кто знает можно ли как-нибудь сделать,чтобы переключалось на газ автоматически.В настройках 1600 оборотов это минимальное значение - ниже значение не выставляется.
автоматически будет переходить, только если по темперературе, у тебя на редукторе датчик температуры стоит?
Да вроде стоит - с одной стороны провода без фишки тупо заходят в редуктор,а с другой стороны есть какой-то датчик с фишкой,большой размером около 4см в диаметре и 5см в высоту.
это не датчик эл клапан скорее всего.
сам температурный датчик маленький  вот такая фишка значит есть тогда в настройках лазь и ставь переключение через температуру на 50 грудусовdatchik_lovato-500x500.jpg
  • Решение
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Распиновки блоков Lovato где нибудь есть? Или я туплю или гугл со мной не дружит :)
Интересует штатная на уаз. Lovato easy fast obd II. Внезапно пропало напряжение " с замка зажигания"
PS/ Похоже в пинах разъема эбу дело -проваливаются внутрь. температура под капотом большая вот и рассохлась пластмасса. Косу придется менять
  • _____ закрыл тема
