Roberto 0 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Здравствуйте. Помогите то уже замучались и никак не хочет работать. Любым способом делаем иммо офф но никак не хочет работать. Может ктото умнее нас. Цпасибо suzuki.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 412 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Привет. Я бы делал Офф во флаши. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roberto 0 Опубликовано 22 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Пробывали на не хочет. Может плохо делаем. Мог бы посмотреть или зделать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuker61 39 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Не все так просто с 15 блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anegs 4 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 В 8/22/2017 в 11:48, Roberto сказал: Здравствуйте. Помогите то уже замучались и никак не хочет работать. Любым способом делаем иммо офф но никак не хочет работать. Может ктото умнее нас. Цпасибо suzuki.zip Пробуй! Ошибка будет гореть, необходимо удалить. Отпишись и укажи номер ошибки. Удачи! Suzuki _immo_off.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roberto 0 Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Спасибо. Щас залью и напишу результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roberto 0 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 В 2017. 08. 24. в 08:49, anegs сказал: Пробуй! Ошибка будет гореть, необходимо удалить. Отпишись и укажи номер ошибки. Удачи! Suzuki _immo_off.bin Нет не работает. Уже этот способ мы тестировали. В пежо так работает на сузуки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anegs 4 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 22 часа назад, Roberto сказал: Нет не работает. Уже этот способ мы тестировали. В пежо так работает на сузуки нет. Ну, извини! Искренне хотел помочь. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Пробуйте и отпишитесь ! suzuki.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roberto 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 В 2017. 08. 30. в 15:21, John First сказал: Пробуйте и отпишитесь ! suzuki.rar Здравствуй. Флеш это наш? Так как номер sowtwer,hardware не тот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Всем привет. И как, есть решение по Suzuki? Притащили Гранд Витару 2003 года. Ни с того ни с сего просто не завелась. Единственная ошибка Р1517 (блокировка запуска) Ключей 3 штуки. Проводка в норме , массы на ЭБУ, 15, 30, релле и т.д. в порядке. При прокрутке стартером давление в рампе растет, иногда делает несколько хлопков... Прочитал что с этими EDC15C2 не все просто, если сделать как PSA - не будет работать на полную мощность двигатель. Поэтому ничего еще не выпаивал, не читал, не писал... спрашиваю совета. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Иммо офф? Пробовать править еепромы - синхронизировать ? Как? Кто знает? Посоветуйте пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anegs 4 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Правь EEPROM в моторном, ИММО офф. Потом будешь смотреть. Все должно работать. ТОВАРИЩЪ Роберто молчит, значит все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 ТОЕСТЬ АМ29F400BT не трогать а только 5Р08С ? Иммо потом отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anegs 4 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Делай как предложил John First. И все будет работать. Выкладывай EEPROM... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Проблемка... Начал сдувать 95Р08 а от корпуса отвалилась нога Q - Serial Data Output ... Так что на пластике и следа нет... Может потому и не заводилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 358 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 В полне возможно... 2 часа назад, anegs сказал: ТОВАРИЩЪ Роберто молчит, значит все работает. Он Вам на правку епром ответил, что не работает..., молчит он на правку флэш... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Теперь задача усложнилась... ЕЕпром не вычитать 95Р08 нечем заменить, что теперь делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 358 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 попробывать надфельком запилиться и подпояться... что бы хотя вычитать дамп..., потом по любому искать с чего одолжить эпром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 В том то и проблема что на пластике и следа нет, и натфильком похоже не получится... нет металла. Я так понимаю там в еепроме в дампе флажек наличия иммо, а во флеши синхронизация... Может искать б/у с живим еепромом и пересадить флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 358 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 ну боюсь что с одним флэш не прокатит..., и если брать с опыта PSA то там для замены ЭБУ достаточно было перелить епром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Тогда если не вытяну еепром то только б/у делать иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 358 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Ну как то так, хотя может кто откликнится кто более тестно имел дело с этим авто... . но лучше попытаться не спеша вытянуть дамп епром... (удачи)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 спасибо. Пойду спать может утром голова начнет лучше работать... В 30.08.2017 в 15:21, John First сказал: Пробуйте и отпишитесь ! suzuki.rar Я нашел на просторах интернета такую информацию: Dig deeper... both 5p08c3 and ST95P08 are out of production - they are 1999 models. The new equivalent one is ST95080 - it is the same chip with better data storage and capabilities. У меня есть новая 95080, попробую залить из папки от JOHN связку флеш и еепром. Только если бы еще Роберт сказал какой вариант из папки работал... сравнивал по даташит - кажись одинаковые 8 бит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Пробуйте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
