Suzuki Vitara 2.0 hdi edc15c2
Roberto
Здравствуйте.
Помогите то уже замучались и никак не хочет работать. Любым способом делаем иммо офф но никак не хочет работать. Может ктото умнее нас. Цпасибо
suzuki.zip
В 8/22/2017 в 11:48, Roberto сказал:
Здравствуйте.
suzuki.zip
Пробуй! Ошибка будет гореть, необходимо удалить. Отпишись и укажи номер ошибки. Удачи!
Suzuki _immo_off.bin
В 2017. 08. 24. в 08:49, anegs сказал:
Нет не работает. Уже этот способ мы тестировали. В пежо так работает на сузуки нет.
22 часа назад, Roberto сказал:
Ну, извини! Искренне хотел помочь.
В 2017. 08. 30. в 15:21, John First сказал:
Пробуйте и отпишитесь !
suzuki.rar
Здравствуй. Флеш это наш? Так как номер sowtwer,hardware не тот.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. И как, есть решение по Suzuki?
Притащили Гранд Витару 2003 года. Ни с того ни с сего просто не завелась. Единственная ошибка Р1517 (блокировка запуска)
Ключей 3 штуки. Проводка в норме , массы на ЭБУ, 15, 30, релле и т.д. в порядке. При прокрутке стартером давление в рампе растет, иногда делает несколько хлопков...
Прочитал что с этими EDC15C2 не все просто, если сделать как PSA - не будет работать на полную мощность двигатель. Поэтому ничего еще не выпаивал, не читал, не писал... спрашиваю совета.
ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Иммо офф? Пробовать править еепромы - синхронизировать ? Как? Кто знает? Посоветуйте пожалуйста!
Правь EEPROM в моторном, ИММО офф. Потом будешь смотреть. Все должно работать. ТОВАРИЩЪ Роберто молчит, значит все работает.
ТОЕСТЬ АМ29F400BT не трогать а только 5Р08С ?  Иммо потом отключить?
Проблемка... Начал сдувать 95Р08 а от корпуса отвалилась нога Q - Serial Data Output ...  Так что на пластике и следа нет... Может потому и не заводилась?
В полне возможно...
2 часа назад, anegs сказал:
Он Вам на правку епром ответил, что не работает..., молчит он на правку флэш...
Теперь задача усложнилась... ЕЕпром не вычитать 95Р08 нечем заменить, что теперь делать???
попробывать надфельком запилиться и подпояться... что бы хотя вычитать дамп..., потом по любому искать с чего одолжить эпром...
В том то и проблема что на пластике и следа нет, и натфильком похоже не получится... нет металла.
Я так понимаю там в еепроме в дампе флажек наличия иммо, а во флеши синхронизация... Может искать б/у с живим еепромом и пересадить флеш?
ну боюсь что с одним флэш не прокатит..., и если брать с опыта PSA  то там для замены ЭБУ достаточно было перелить епром...
Тогда если не вытяну еепром то только б/у делать иммо офф
Ну как то так, хотя может кто откликнится кто более тестно имел дело с этим авто... . но лучше попытаться не спеша вытянуть дамп епром... (удачи)...
спасибо. Пойду спать может утром голова начнет лучше работать...
В 30.08.2017 в 15:21, John First сказал:
suzuki.rar
Я нашел на просторах интернета такую информацию:
 Dig deeper... both 5p08c3 and ST95P08 are out of production - they are 1999 models. The new equivalent one is ST95080 - it is the same chip with better data storage and capabilities.
У меня есть новая 95080, попробую залить из папки от JOHN связку флеш и еепром. Только если бы еще Роберт сказал какой вариант  из папки работал...
сравнивал по даташит - кажись одинаковые 8 бит...
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
