Caterpillar adem нужен рабочий фулл
xlr
Блок от мотора C18 маркировка на корпусе
352062000M
357-7441-00
Блок уложили на дилере когда шили с ноута и ноут потух в процессе, после этого блок на связь не вышел
Блок вскрыл, по BDM вытащил внутренний флеш + еепром из mpc563 и содержимое внешней флешки s29cd032
Соответственно просьба оказать содействие - быть может кто то шил эти блоки и есть для сравнения какие нибудь софты на них чтобы вернуть его к жизни и вывести на связь
ext flash.bin
int eep.bin
int flash.bin
Привет.
Это ГЕНАратор? У нас, кажись есть нечто подобные. Но я не брал с собой БДМ. Сегодня босле работы гляну.
5 часов назад, gtk сказал:
Привет.
Привет, это мотор + эбу которые в такой связке где угодно могли стоять - и генераторы и тракторы и еще где нибудь
и вот весь вопрос в том чтобы найти похожий моторник и слить содержимое)
Хорошо, добавлю конкретики. Софты ( по меньшей мере, а то и сам ECU) будут различны в зависимости от комплектации и назначения. Смотреть буду на генераторе! Повторюсь: А у Вас к чему он был "прикручен"? Или это тайна?
1 час назад, gtk сказал:
да софты, различны - это само собой
персонажи на дилере не сообщили где оно было установлено и узнать проблематично, но у них есть все дилерские примочки для того чтобы перешить и сконфигурировать по диагностике если блок выйдет на связь под их нужды
а с поврежденным флешем он разумеется на связь не выходит, отсюда и потребность записать какой нибудь вариант от такого блока
