alfa romeo 166 потерян ключ
roma-1
альфа 166 2.5 v6 2001г bosch me 3.1 керамика с похожей каробочкой immo не разу не сталкивался, вместо привычной 93с56 там что то похоже на st,вписать ключ у меня вариантов ноль,иммо оф, тоже вариантов ноль.Эксперементировать не получается, авто с выездом,хозяйка пытается заказать ключ у официалов,до чертиков интересно есть ли выход из этой ситуации?
post-1198-0-75257400-1407968979_thumb.jp
А на восьминогой что написано?
не помню, но не она это точно, такая хрень в кл адаптерах стоит без памяти, что то с питанием связано.
может 7.3.1?
Попробуй вот этим софтом http://carmasters.org/files/file/16-immo-universal-decoding/
на ней авто работать скорее всего не будет,я так понял что эта прошивка через флеш чистит епром,объем 2.5 то есть прошивка для всех,или я ошибаюсь?но тогда как ее использовать?
там вроде нет м3
Либо ключ по VIN-у, либо иммо с 7935 и привязка дампов вручрую .(в этом иммо 7936)
Нашла эта курица ключ,на альфе ей зарядили больше 700$ ,комплект предложили за 350$,все таки можно ли сделать иммо оф?
Так может это не блок иммо, в этом году похоже  BSI должен быть.
Нет там БСИ. Это и есть иммо. Был такой же гемор с такой же тачкой. Я не нашел решения. Дилер сделал ключик. Правда не за 700, что-то около 250, за 700  у нас можно такую тачку купить в раздолбанном состоянии :)
ЗЫ - тема моя такая же есть в форуме Любомира в Танго пару лет назад если интересно, могу полистать.
  • _____ закрыл тема
